• 20.03.2026, 20:48
maexi
Vision
Montag, 11. Mai 2020, 19:04
wie bekomme ich das Komma in der Externen Vision wieder richtig gesetzt. Teilweise werden mir nur 3 oder 4stellige Ziffern angezeigt.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »maexi« (11. Mai 2020, 19:09)
Dienstag, 12. Mai 2020, 08:43
wenn der Wert per USB kommt, den Softwaresensor löschen und neu anlegen.
Per aquabus gibt es mit dem nächsten aquasuite Update einen fix.
Als Workarround kann man einen Softwaresensor anlegen der die gleiche Einheit hat. (Duchflussensor) und dann den Wert per aquabus übertragen.
maexi
Dienstag, 12. Mai 2020, 12:04
Danke
maexi
Dienstag, 12. Mai 2020, 13:33
So habe das alles mal versucht umzusetzen,leider bliebs auch dabei keine Veränderung. Komplett neu installiert und aufgesetzt, immer das selbe. Einzig der vorgegebene Wert Temperatur hat das Komma an der richtigen Stelle.
Dienstag, 12. Mai 2020, 13:34
wo kommen denn die Daten her? USB?
maexi
Dienstag, 12. Mai 2020, 16:14
beides, über USB überwiegend. Habe gerade noch mal ein Bild gemacht mit den Einstellungen vom DFM USB der auch über den Aquabus mit angeschlossen ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »maexi« (12. Mai 2020, 16:26)
Dienstag, 12. Mai 2020, 17:00
Es sind nur die daten ausdem sensor tab interessant.
maexi
Dienstag, 12. Mai 2020, 21:35
Sensor Tab war der Zünder, der war komplett voll also die Sensoren hatten alle schon diese Zahlen ohne Komma. Habe alles auf Werkseinstellung zurück gesetzt und die Software X 17 neu installiert. Alles war raus und leer bis auf eine, die Temp. habe dann mir einen neuen Durchfluss gesucht, die Daten eingesetzt und siehe da er hat das Komma richtig übernommen. Ente Gut Jäger tot, Danke jetzt passt alles.
