• 11.10.2026, 23:59
nob0dy
Dienstag, 26. Mai 2020, 19:52
Du gehst wie folgt vor:
Bestell Dir bei NXP einen Programmer für Coldfire+ Prozessoren. Die Schnittstelle ist auf dem Board seitlich rausgeführt und kann einfach angeschlossen werden.
Anschließend schreibst Du Dir einen Bootloader für I2C und lädst diesen in den Prozessor. Unsere Firmware kannst Du mit etwas Geschick enschlüsseln und dekompilieren.
Alternativ kannst Du Dir einfach eine eigene Software für den Quadro erstellen. Du hast alle Freiheiten!
Dann einfach per I2C/aquabus auf das Quadro übertragen und schon läuft das Ding. Eigentlich ganz einfach!
:D :D :D :D :D
Na da haben wir doch eine alternative Lösung.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nob0dy« (26. Mai 2020, 19:55)
p4r4d0xs
Mittwoch, 27. Mai 2020, 10:09
p4r4d0xs
Ich kann mir ja vorstellen das du den Quadro verbaut hast und er wohl mit dem System nicht harmoniert. Aber wo ist denn das Problem einfach mal einen 2. Rechner daneben zu stellen und ein USB Kabel rüber zu ziehen?
Was hast du denn mit dem Quadro gemacht? Du erhoffst dir ein Firmwareupdate auf dem Quadro beseitigt die Probleme die er wohl im Moment macht. Aber du scheust dich davor dieses Update, so wie vom Hersteller vorgesehen, einfach mal zu machen? Das kann hier sicher keiner nachvollziehen geschweige denn verstehen.
Also ich fände es interessant wenn du dich in wenigen Stunden mal meldest und ein erfolgreiches Firmwareupdate meldest. Und dann berichtest das alles geht oder eben doch nicht. Kann ja auch sein das ein Firmwareupdate dich auch nicht weiter bringt, aber zumindest hast du es dann wenigstens versucht. Und schlag dir das mit dem Aquabus aus dem Kopf. AC hat das nicht vorgesehen und supportet das auch nicht. USB hingegen schon. Es gibt auch Adapter sodass du auch einfach per USB - A Stecker ----> Kabel auf deinen Quadro connecten kannst und das auch mit jedem Windows PC oder Laptop updaten kannst. Einfach AS installieren, anstecken und Update machen.
Der Quadro wird per USB NICHT erkannt.
Auch nicht per USB Port mit einem Adapter.
Daher die Frage :)
gr3if
Mittwoch, 27. Mai 2020, 10:13
Dann ist das Quadro reif für den Support oder einschicken. Das muss gehen.
Erzi
Mittwoch, 27. Mai 2020, 10:39
Und wie lang hast du den schon? Für RMA ist es wohl schon zu spät?
p4r4d0xs
Mittwoch, 27. Mai 2020, 11:19
Ich habe direkt am Anfang eine Mail an aquacomputer eine Mail geschrieben. Bis heute keine Antwort bekommen, hat sich leider keiner gemeldet.
Erzi
Mittwoch, 27. Mai 2020, 11:39
Interessant. Jetzt kann sich Sebastian ja vielleicht noch einmal melden. Oder das eben per Mail abklären. Es scheint ja ein Defekt vorzuliegen oder der Benutzer schafft es nicht den Quadro richtig anzuschließen und benötigt dafür Support. Vermutlich ist aber etwas kaputt.
Das er jetzt keine Antwort auf seine Mail bekommt ist dabei dann aber traurig. Vielleicht ist seine Mail ja auch im Spamordner gelandet.
Donnerstag, 28. Mai 2020, 08:38
das quadro läuft an einem anderen PC:
probleme mit Quadro (wird nicht erkannt)
du kannst das quadro zur RMA einsenden und Wir prüfen das dann, mehr können Wir da nicht machen. Aber das geht NUR wenn du dich per Mail an den Support wendest. ->
info@aqua-computer.de
Da ja das eigentlich Problem geklärt ist: -> geht nicht
Topic Closed
