• 05.04.2026, 06:54
gerold
aquasuite, Sensoren zeigen keine Werte mehr
Dienstag, 21. Juli 2020, 11:47
ich habe heute auf die aktuellste Version upgedatet und leider zeigen jetzt die Sensor Felder keine Werte mehr an (Bild unten).
Hab alle driver aktualisiert und mehrmals neu gestartet - keine Änderung.
Weiß jemand woran das dann noch liegen könnte?
Danke!
»gerold« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gerold« (21. Juli 2020, 12:06)
Dienstag, 21. Juli 2020, 11:57
PC neustarten
gerold
Dienstag, 21. Juli 2020, 12:03
PC neustarten
Kann man irgendwo ältere Versionen herunterladen?
Mit der .20er hat es einwandfrei funktioniert.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »gerold« (21. Juli 2020, 12:40)
Grestorn
Dienstag, 11. August 2020, 14:15
Hast Du die SW-Sensiren mal neu verknüpft? Das löst das Problem normalerweise.
trackleader
Samstag, 19. November 2022, 00:15
nachdem ich jetzt ne ganze weile gegoogelt habe und nichts weiter gefunden habe an lösung, stell ich hier auch mal die frage:
gleiches problem, es werden keine daten von den sensoren angezeigt, obwohl in der quellauswahl die temperaturen und sonstigen werte angezeigt werden.
im octo unter der lüfterreglerquelle lässt sich auch nur sensor 1-4 auswählen und nichts weiter. keine softwaresensoren oder selbstangelegte sensoren mehr.
ich hab nichts verändert. aufgefallen ist mir nur, das beim rechnerstart die lüfter plötzlich alle wieder bei 100% liefen. die aquasuite hat direkt mal nen update auf jetzt x47 gemacht und zeigt mir seitdem im windows benachrichtigungsfenster updates der firmware für mein farbwerk 360 (1020 auf 1023)+ octo (1017 auf 1019) an. in der suite selbst lässt sich aber nichts upgraden und die firmware steht als aktuell da. lizenzen sind aktuell.
versucht hab ich an der stelle schon:
- hwinfo geupdated und die SMU aktiviert
- programm als admin gestartet
- mehrfach den pc neugestartet
- mehrfach den dienst neugestartet (im programm sowie über den taskmanager selbst)
meine kompletten lüfterkurven funktionieren ohne den ursprünglichen wert halt nicht. dieser war jeweils die cpu sowie die gpu als average. diese kann ich aber nicht mehr als quelle auswählen (weil sie in der quellenauswahl nicht angezeigt werden), obwohl sie vom programm erkannt werden.
also, was übersehe ich? wo stell ich mich glatt an oder was funktioniert im zweifel an meinem rechner nicht?
grüße
trackleader
Donnerstag, 1. Dezember 2022, 19:09
da es hier ja scheinbar niemanden gibt, der mein problem lösen kann:
gibts die möglichkeit die auqasuite downzugraden um ein mal funktionierendes system wieder herzustellen?
vllt gibts diesmal ja jemanden der da nen weg weiß ^^
PS: da ja nicht mal die firmwareupdates funktionieren, obwohl die ensprechende lizenzverlängerung bezahlt wurde, kann ich ja wohl davon ausgehen mein geld an der stelle zurück zu bekommen. immerhin funktioniert die versprochene leistung nicht, richtig?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trackleader« (1. Dezember 2022, 19:14)
Donnerstag, 1. Dezember 2022, 20:27
Für sowas gibt es, wie bei jeder anderen Firma auch den Support :rolleyes:
trackleader
Montag, 2. Januar 2023, 10:55
Danke für den Hinweis!
Über den Button "Supportforum" in der Aquasuite bin ich im übrigen hier gelandet. Vom "Problem googln" her kannte ich das ganze auch schon, womit es für mich dann auch legit war und ich hier tatsächlich auf Support gehofft hatte.
Bei den durchaus spezifischen Antworten die der ein oder andere Admin hier gibt, würde ich durchaus behaupten, das diese direkt dort angestellt sind um für Support zu sorgen oder gänzlich in der Entwicklung oder zumindest mit dem Produkten vertraut sind. Wozu hält man sich in Zeiten von Whatsapp Gruppen (welche ich recht unseriös finde) und Discord noch ein "oldschool" Forum (auch wenn das seinen Dienst genauso tut aber im zweifel Kosten verursacht)? Daher bin ich tatsächlich davon ausgegangen hier auf "Support" zu stoßen. Aber du hast recht, ich denke ich adressiere das Problem mal direkt an die Mail Adresse die man aus der Aquasuite erst über Umwege des Impressums zur Homepage und dann auf den dortigen "Support Button" erreicht.
An der Stelle sollte man dann aber ernsthaft darüber nachdenken aus diesem Button das Wort "Support" zu streichen und es nur als Forum laufen zu lassen. Zumindest in meinem Fall wurde mir damit Suggeriert, ich würde hier auf Support treffen. Die Einbindung eines "echten" Supportbuttons der direkt auf die Mailadresse verlinkt wäre dann sinnvoller (weil aktuell nicht im Ansatz vorhanden)!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trackleader« (2. Januar 2023, 11:43)
Montag, 2. Januar 2023, 11:19
Mach doch erst mal vollständige Screenshots von allen Dingen und beschreibe Exakt was nicht geht.
Du schreibst weder was für eine aquasuite version du installiert hast was du eingestellt hast usw?
Mache mit dem Setup der aquasuite ein Neuinstallation und starte den PC neu.
Die meisten Probleme verursachen andere Software (Rivatuner, Razor ..) und Virenscanner die der Meinung sind da muss etwas blockiert werden.
trackleader
Montag, 2. Januar 2023, 12:01
Siehe Ausgangspost: Version X47.
Problem selbst ist das darüber geschilderte:
Die Sensoren (unter OCTO -> Sensoren) lassen sich zwar auswählen, werden bei der Auswahl auch korrekt mit Temperaturwerten angezeigt, nach dem bestätigen aber nicht übernommen. Der ausgewählte Sensor (als Beispiel CPU Core) wird dann zwar angezeigt, die Werte aber weiterhin als Striche dargestellt, sprich kein Wert vorhanden.
Somit funktioniert auch die Einbindung der Sensoren unter OCTO -> Lüfter -> Kurvenregler -> Reglerquelle nicht, da hier nur die 4 Hardwaresensoren angezeigt werden, welche ich nicht nutze bzw. verlegt sind und nicht mehr wie vorher die Softwaresensoren.
Letzten Monat hatte ich auch schon ne neu Installation versucht mit Deinstallation im abgesichertem Modus und danach aufräumen mit CCCleaner um wirklich alle Treiberleichen zu entfernen. Das blieb ohne Erfolg.
Werds aber trotzdem nochmal probieren. Mehr wie das es diesmal funktioniert kann ja nicht passieren.
PS: Die Razer Software ist zwischenzeitlich auch dazu gekommen, aber erst nachdem das ganze schon nicht mehr funktionierte.
Montag, 2. Januar 2023, 12:11
So kommen Wir nicht weiter. Mache Screenshots, läuft der Service richtig? Wird das USB Gerät richtig erkannt? Gibt es in der Windows Ereignisanzeige Fehlermeldungen.
Ziehe mal das Gerät vom USB am und Stecke es wieder an, geht es dann?
Stelle mal die Startverzögerung im Service etwas hoch (mehr als 20 Sekunden).
trackleader
Montag, 2. Januar 2023, 13:01
Danke!
Nach erneutem kompletten Deinstallieren und jetzt über den Installer installierter Version X59 werden die Sensoren in der Auswahl wieder übernommen und können auch als Reglerquelle ausgewählt werden.
Ich hab diesmal das ganze ohne die Exportierten Einstellungen komplett neu eingerichtet. Ich kann an der Stelle nur mutmaßen das die alten Einstellungen aus Version X47 korrupt waren. Oder sich das Thema mit der jetzt für mich neuen Version X59 erledigt haben (welche mir mit der X47 als update nicht angezeigt wurden, sondern nur die Insider Version X64). Auch die Firmwareupdates sind sofort angesprungen und konnten durchgeführt werden.
Daher ein ernst gemeintes danke für den Support und den erneuten Anstoß der neu Installation! Hätte ich nach dem letzten Versuch nämlich definitiv nicht nochmal aus freien Stücken gemacht. That's do the trick.
PS: Wie im Ausgangspost bereits geschrieben habe ich den Service mehrfach neu gestartet (nicht nur via Software sondern auch via Windows im "Dienste" Menü). Das einzige was ich bisher nicht ausprobiert hatte war das abziehen der Geräte, weil ich bisher nicht infrage gestellt habe das die Geräte sich aufgehangen haben, da sie von der Steuerung selbst ja funktionierten. Die Startverzögerung hatte ich sogar mal auf 60 Sekunden gestellt um wirklich sicher zu gehen. Ein Großteil davon hab ich in meinem Ausgangspost aber bereits erwähnt. Daher die bitte sich auch durchzulesen was die Leute schreiben und nicht nur schnell zu überfliegen. Auch der Screenshot war im Ausgangspost vom Threadersteller bereits vorhanden. Genau so sah es bei mir ebenfalls aus, daher auch "gleiches Problem". Den Hinweis von Grestorn hatte ich, ohne Erfolg, ebenfalls ausprobiert.
