• 27.05.2026, 12:48
Abe81
Quadro Lüftergeschwindigkeit außerhalb von Windows/aquasuite läuft dauerhaft auf 100%
Sonntag, 2. August 2020, 17:33
ich nutze Windows eigentlich nur zum Spielen und verwende Linux als Produktiv-OS.
Jetzt habe ich mir die Quadro zugelegt und bin von ihr sowie der auqasuite auch begeistert. Aber sobald ich Windows verlasse, laufen die Lüfter dauerhaft auf 100% - vermutlich aus Sicherheitsgründen?
Gibt es dafür eine Option, die ich übersehen habe (also z.B. dass das zuletzt genutzte Profil auf dem Quadro-Speicher festgehalten wird und auch außerhalb von Windows genutzt wird)? Oder eine Art Workaround?
mditsch
RE: Quadro Lüftergeschwindigkeit außerhalb von Windows/aquasuite läuft dauerhaft auf 100%
Sonntag, 2. August 2020, 18:00
Damit die Regelung auch ausserhalb von Windows funktioniert, musst du die Temp. Sensoren, mit denen du die Lüfter regelst, auch alle am Quadro angeschlossen habern, so dass das Quadro auch alle benötigten Werte selbst auslesen kann.
Abe81
Sonntag, 2. August 2020, 18:25
Ah, verstehe. D.h. ich könnte z.B. drei weitere Sensoren für die Quadro installieren und ein Profil anlegen, das nur Hardware-Sensoren nutzt? Funktioniert das auch, wenn ich den PC herunterfahre und neu starte, dann aber direkt in Linux? D.h. es wird das zuletzt genutzte Profil automatisch geladen?
D.h. ebenfalls, ich könnte ein Profil mit fixen rpm-Werten einstellen und das würde ebenso funktionieren?
Grestorn
Dienstag, 11. August 2020, 14:09
Das Quardo funktioniert vollsäöndig autark und nutzt das zuletzt aktivierte Profil. Dazu ist keine SW-Steuerung notwendig.
Nur die Software-Sensoren brauchen die Aquasuite, bzw. deren Service.
