• 02.02.2026, 10:27
Jerod
kann man ein Aquabus X4 auf ein zweites X4 stecken / anschliessen?
Donnerstag, 24. September 2020, 12:41
Ich habe bereits ein X4 auf meinem Aquaero6 LT stecken, brauche aber für zwei weitere CaliTemp-Sensoren noch einen weiteren Steckplatz.
2 CaliTemp und ein Quadro hängen derzeit an drei Ports, nun habe ich bemerkt dass meine alten Sensoren im MORA (Fass-O-Matic NTC glaub ich) im Vergleich zu den Calitemp nicht sehr genau sind.
Das triggert mich gewaltig und da hab ich mich gefragt ob ich ein weiteres X4 an das vorhandene anschliessen kann?
Mfg Jerod
Donnerstag, 24. September 2020, 13:28
Nein, aber es geht anders, siehe die Bemerkungen zum X4
Richtlinien und Hinweise:
- Wenn die aquabus X4
Erweiterung zusammen mit mehreren Calitemp-Sensoren verwendet wird,
muss jeder Calitemp-Sensor an einen eigenen aquabus-Anschluss der
Erweiterungsplatine angeschlossen werden - es dürfen nicht mehrere
Calitemp-Sensoren über Splitter an einen einzigen Anschluss
angeschlossen werden!
- Alle anderen aquabus-Geräte (beispielsweise
poweradjust, mps, farbwerk etc.) können an jedem aquabus-Anschluss der
aquabus X4 Erweiterungsplatine in beliebiger Kombination angeschlossen
werden, auch an Anschlüsse, die bereits mit einem Calitemp-Sensor
verbunden sind. Verwenden Sie ggf. Splitter (Artikelnummern 53063, 53124
oder 53231) zum Anschluss mehrerer Geräte
- Die aquabus X4
Erweiterungsplatine hat keinen Einfluss auf die maximale Anzahl der
Geräte, die mit dem aquaero verbunden werden können. Details zu der
maximalen Anzahl an aquabus-Geräten pro Typ können Sie der Anleitung zum
aquaero entnehmen.
- Schließen Sie für optimale Leistung an jeden
der vier aquabus-Anschlüsse der aquabus X4 Erweiterungsplatine eine
ähnliche Anzahl an Geräten an.
- Schließen Sie nicht mehrere aquabus
X4 Erweiterungsplatinen an ein aquaero an! Verwenden Sie Splitter
(Artikelnummern 53063, 53124 oder 53231) für zusätzliche aquabus-Geräte.
Ein gleichzeitiger Betrieb des Real Time Clock Aufsteckmoduls und der
aquabus X4 Erweiterungsplatine ist möglich. Verwenden Sie hierzu das
Anschlusskabel 53122 oder 53162 und beachten Sie die beiliegende
Anleitung. Eine gleichzeitige (gestapelte) Montage des Real Time Clock
Aufsteckmoduls und der aquabus X4 Erweiterungsplatine auf der
aquaero-Hauptplatine ist nicht möglich, das Real Time Clock
Aufsteckmodul muss separat befestigt werden.
Jerod
Donnerstag, 24. September 2020, 14:15
Das ist eine hervorragende Nachricht.. ich hätte die Anleitung tatsächlich genauer lesen sollen... danke dafür :)
Jerod
Sonntag, 27. September 2020, 14:05
Hallo nochmal,
ich habe jetzt an meinem X4 insgesamt 4 calitemp Sensoren und einen Quaddro (über ein Y-Kabel 4pin zusammen mit einem Calitemp) hängen.
Sie Sensoren werden erkannt, das Quadro aber nicht mehr.
Ich habe das Quadro per USB angeschlossen und versucht über die Umstellung der Bus-Adresse (nur zwei Optionen verfügbar) was zu erreichen, hat nicht funktioniert.
Was kann ich tun damit auch das Quadro vom aquabus erkannt wird?
Mfg Jerod
Montag, 28. September 2020, 13:35
Hast du ein Aquabus Y-Kabel verwendet und nicht z.b. ein PWM-Fan Y-Kabel?
Beim PWM-Fan Y-Kabel wird eine der 4 Leitungen (Tachosignal) nicht gesplittet, also nur von einem Lüfter weitergegeben.
Beim Aquabus Y-Kabel werden alle 4 Leitungen gesplittet.
