• 15.11.2025, 10:48
zvxajxeq
AquaSuite Lüfter Einstellungen
Samstag, 3. Oktober 2020, 12:13
ich hätte da ein paar Fragen zu den Lüfter Einstellungen und hoffe Ihr könnt da ein bisschen Klarheit schaffen. :)
Unter Aquaero > Lüfter > Erweitert kann ich zwischen Leistungsgesteuert, Drehzahlgesteuert und PWM-gesteuert umschalten.
Außerdem kann ich eine Minimale- und Maximale Drehzahl eingeben.
Meine Lüfter sind die Noctua NF-F12 PWM. Es hängen 10 dieser Lüfter an einem Ausgang der Aquaero.
Im Datenblatt steht Umdrehungsgeschwindigkeit 300-1500rpm.
Diese Werte habe ich bei Minimal und Maximal eingetragen. Das sollte passen, oder?
Soll ich Leistungsgesteuert, Drehzahlgesteuert oder PWM-gesteuert auswählen?
Egal über welchen Weg: Wenn ich versuche die Lüfter auf +/- 300rpm einzustellen, dann gehen ein paar davon immer wieder aus und an.
Vermutlich muss ich dann einfach ein bisschen höher gehen?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »zvxajxeq« (3. Oktober 2020, 12:16)
Samstag, 3. Oktober 2020, 13:21
Schau mal hier , die Werte der Drehzahlen sind nicht absolut.
Du solltest also mal schauen welcher Lüfter wann startet und Deine Regelung dann nach dem Wert ausrichten.
Tekkla
Samstag, 3. Oktober 2020, 23:47
Das sind gute Fragen, die ich mir auch immer wieder stelle. Meine Lüfter sind erweitert eingestellt als PWM mit max 800 RPM und bei 100% unter Eintsellungen werden diese max RPM ignoriert und der Lüfter auf seine realen 1.800 RPM hochgefahren.
