• 01.02.2026, 12:32
derpaufler
Mehrere Reglerquellen für Lüftersteuerung (Temperatursollwert)
Mittwoch, 7. Oktober 2020, 23:31
ist es in der aquasuite (scheinbar wenn überhaupt nur über Umwege) möglich, mehrere Reglerquellen für die Lüftersteuerung als Basis zu nutzen?
In (m)einem Gehäuse sorgt eine AIO für die CPU-Kühlung. Die Lüftersteuerung sorgt jedoch auch für einen erhöhten Airflow für die Grafikkarte.
Hier geht es sicher nur um einige wenige Grad, jedoch wäre es doch toll, wenn die Lüfter den Temperatursollwert der CPU und der GPU gleichzeitig überwachen.
Es gibt sehr CPU-lastige Anwendungen, bei denen die GPU schläft. Analog dazu gibt es diverse Spiele, bei denen die GPU voll ausgelastet ist und die CPU hingegen relativ kühl bleibt.
Wenn die aquasuite eben beide Temperaturen überwachen würde, könnte sie in beiden Szenarien die Lüfter so steuern, dass sie den Airflow begünstigen.
Falls es nicht möglich ist, wäre dies ein Feature-Wunsch :thumbsup:
Danke!
derpaufler
i9-9900KS | Z390 AORUS XTREME | RTX 2080 Ti
AIO: NZXT Kraken Z73 (360 mm)
Gehäuselüfter: 4x Corsair LL120 + 3x NZXT RF-AF120-B1
Lüftersteuerung: Aqua Computer OCTO
RGB-Steuerung: Aqua Computer RGBpx Splitty4
Monitor-Ambilight: Aqua Computer RGBpx Beleuchtungsset für Monitore
Donnerstag, 8. Oktober 2020, 07:32
Das gibt es bereits und heißt Virtuelle Sensoren. Sprich du baust dir mit Regeln EINEN Sensor zusammen der deinen Eingangsdaten fusioniert und dann einen Ausgangwert zur Verfügung stellt.
Das ist kein Umweg sondern die einzig logische und nötige Operation um aus mehren Quellen eine zu erzeugen.
Direkt an EINEN Regler mehrere Eingangswerte zu hängen macht technisch keinen sinn und wird sicher nicht implementiert.
derpaufler
Donnerstag, 8. Oktober 2020, 14:39
Super, danke für den Hinweis.
Ich habe mir jetzt folgenden, virtuellen Sensor erstellt:
So sollte es stimmen, oder?
Wahnsinn, was dort alles möglich ist!
Danke und Gruß
derpaufler
derpaufler
Donnerstag, 8. Oktober 2020, 14:42
Da war ich leider zu vorschnell :-)
Ich kann den virtuellen Sensor leider nicht als Reglerquelle auswählen. Mache ich etwas falsch?
Donnerstag, 8. Oktober 2020, 14:43
Du musst den neuen Virtuellen Sensor als Datenquelle eines Software Sensors einstellen (Tab Sensoren)
.. wo kommen die Temperaturen von dem Virtuellen Sensor her? Sind das am Octo angeschlossene Sensoren, und wenn ja was messen die da?
derpaufler
Donnerstag, 8. Oktober 2020, 14:44
Danke! :)
