• 27.01.2026, 18:29
Kalorean
Aquaero 6 Pro / D5 NEXT / high flow NEXT
Montag, 12. Oktober 2020, 10:42
Guten Morgen,
kann ich die D5 Next und den high flow NEXT quasi ergänzend bzw. mit dem aquareo 6 in Kombination betreiben? Und falls ja, würde die Kombination mit dem aquearo irgendwelche massiven Vorteile bringen gegen D% Next & high flow Next?
LG
Kalorean
Montag, 12. Oktober 2020, 12:35
Du kannst alles in Deinen Rechner bauen, die Frage ist was Du erreichen willst, ohne diese Angabe ist es schwer Dir eine sinnvolle Antwort zu geben ;)
RE: Aquaero 6 Pro / D5 NEXT / high flow NEXT
Montag, 12. Oktober 2020, 13:13
Guten Morgen,
Ja
Kommt drauf an. Per aquabus können die Geräte unabhängig vom Windows-Dienst miteinander kommunizieren. Wenn du ohnehin nur Windows verwendest, spielt das aber keine Rolle.
Kalorean
Montag, 12. Oktober 2020, 13:35
Guten Morgen,
Ja
Wunderbar, danke!
Bis dato lief die D5 Next quasi Standalone. Jetzt hatte ich mir zunächst nen aquaero geholt und dann den high flow next und wollte jetzt die Aqua-Suite austesten.
Dachte erst, ich bekomm den aquaero nirgends unter, hab jetzt aber noch mal gekabelmanagt und glücklicherweise ist das Corsair 1000D nicht das kleinste Gehäuse. Noch ein Plätzchen hinten freigbekommen dafür.
Mal schauen, ob ich die miteinander zum laufen bekomme.
Kalorean
Samstag, 17. Oktober 2020, 19:03
Nochmal eine - in dem Bereich dann hoffentlich letzte - Frage von mir. Ich habe jetzt folgende Gerätschaften hier:
Aquaero 6 Pro
D5 NEXT
High glow NEXT
dazu dann noch 2 x diesen Tempsensor hier.
Um die Geräte zu kombinieren, benötige ich dort noch mehr Kabel, oder funktioniert das via USB Anschluss über die Aquasuite dann einfach so. Oder muss ich die beiden NEXT Geräte noch an den Aquaero anschließen? In der Anleitung zum High flow NEXT wird unter Anschluss Signal folgende Verbindungskabel genannt:
Signalkabel für Geräte mit Lüfterstecker (Art. 53294)
Signalkabel für Geräte mit Miniaturstecker (Art. 53295)
Entsprechende Artikelnr. finde ich allerdings im Shop nicht.
Kann mir da evtl. jmd. weiterhelfen?
LG
Kalorean
Samstag, 17. Oktober 2020, 20:33
Eigentlich reicht es wenn du alles per usb anschließt. Wenn du später noch irgend etwas machen willst wofür du den aquabus brauchst kannst du das immer noch mal anschließen
Kalorean
Samstag, 17. Oktober 2020, 21:58
Wunderbar, vielen Dank!
Dann werd ich mal weiter zusammenbauen!
