• 05.04.2026, 06:10
Grestorn
14 140mm Lüfter an einem Aquaero 6 lt?
Freitag, 16. Oktober 2020, 11:12
Ich habe derzeit ein Aquaero 6 LT an dem 5 Lüfter hängen - 3 direkt angeschlossen und 2 weitere daisy chained.
Ich plane mir einen Mo-Ra mit 9 Lüftern zu kaufen (Noiseblocker B14-PS). Die würde ich gerne an einem Splitty 9 an den Aquero hängen.
Die Frage ist: Packt das der aquero 6 überhaupt? Oder sollte ich besser ein Splitty 9 Active nehmen? Das hätte den Nachteil, dass ich zusätzlich ein Power-SATA Kabel über 2 m legen müsste...
Freitag, 16. Oktober 2020, 11:21
Sollte eigentlich passen so lange die Lüfter auf mehre Kanäle verteilt sind.
Also 1 (9 Lüfter), 2 ..4 (der rest)
Wenn es ein Problem mit dem PWM Signal geben sollte (Weil sich die Lüfter nicht steuern lassen oder nur eingeschränkt) musst du auf den Splitty Active ausweichen. Aber das kann man vorher nicht sagen.
Grestorn
Freitag, 16. Oktober 2020, 11:39
Danke, das klingt gut!
Tekkla
Freitag, 16. Oktober 2020, 22:48
Ich lasse das wie von dir beschrieben mit 9x 120er über 2x 90cm verlängert ohne Probleme laufen.
