• 15.04.2026, 19:58
Biochemiker
High Flow NEXT per Aquabus an OCTO anschließen
Dienstag, 8. Dezember 2020, 14:17
Hallo :)
Ich würde gern einen High Flow NEXT Durchflusssensor per Aquabus an ein OCTO anschließen.
Da beide Geräte einen Miniaturstecker für den Aquabus verwenden, stellt sich mir nun die Frage, ob ich für die Verbindung ein RGBpx-Anschlusskabel (z.B. Art.Nr.: 53261) mit beidseitigem Miniaturstecker nutzen kann. Im Sortiment von Aquacomputer habe ich leider kein passendes Aquabuskabel mit beidseitigem Miniaturstecker gefunden.
Ich würde den Durchflusssensor ungern per USB ans Mainboard anschließen, um unnötigen Kabelsalat zu vermeiden.
Dienstag, 8. Dezember 2020, 14:43
das geht nicht, der aquabus geht nur in verbindung mit einem aquaero.
Du musst beide Geräte per USB mit deinem Mainboard verbinden.
Biochemiker
Dienstag, 8. Dezember 2020, 15:06
Danke für die schnelle Antwort :thumbup:
Wenn ich das ganze noch um ein Farbwerk360 erweitern will, muss ich dieses auch per USB anschließen, oder?
Dann würde ich einen Hubby7 verwenden, um nur ein USB-Kabel zum Mainboard führen zu müssen.
alexsporn
Montag, 18. Januar 2021, 21:03
Ginge es über den Signalausgang vom high flow next? In den Einstellungen lässt sich das Signal als "high flow Sensor ( 53068 ) ausgeben". Bedeutet es man kann es dann direkt mit dem "flow sensor"-Eingang vom QUADRO/OCTO verbinden?
