• 06.02.2026, 11:42
ToaStarr
LED Steuerung via farbwerk
Sonntag, 7. Februar 2021, 13:05
ich habe noch ein ASUS SABERTOOTH Z170 MARK 1 mit einem INTEL CORE i7 6700K.
Jetzt habe ich meine MSI RTX 2080 Ti Sea Hawk EK X gestern gegen eine ASUS ROG Strix RTX 3090 OC getauscht.
Wasserkühler ist ein EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Acetal. Dieser hat für die Beleuchtung einen D-RGB Stecker.
Die Anleitung sagt hierzu:
Das ASUS SABERTOOTH Z170 MARK 1 hat wohl keinen entsprechenden Anschluss.
Jetzt bin ich u.a. über die farbwerk Steuerung (https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3232) gestolpert. Würde das grundsätzlich funktionieren?
Ich habe noch einen Aqua Computer Aquaero 5.0 Pro, eine Aqua Computer AquaStream XT und einen Aqua Computer Aqualis XT. Passt das überhaupt mit den aquabus Anschlüssen?
Dops
Sonntag, 7. Februar 2021, 13:53
Ob das alte farbwerk mit deinen LEDs umgehen kann, weiß ich nicht. Wie kommst du drauf? Das "D" bei deinem Kühler würde ich mal so deuten, dass das digitale LEDs sind. Die kannst du nicht mit dem alten farbwerk steuern.
Bei dem aquabus gibts keine Probleme mit dem alten farbwerk.
Sonntag, 7. Februar 2021, 17:10
Die LEDs sind laut Anleitungen 3 Polig und somit 5V digitale LEDs, Du brauchst also ein Farbwerk 360 um die LEDs des Wasserblocks steuern zu können.
Wenn ich mich recht entsinne hat das Farbwerk 360 keinen Aquabus, da die Bandbreite für eine LED Steuerung nicht reicht.
ToaStarr
Sonntag, 7. Februar 2021, 22:47
Super, danke!
Die Lieferzeit über AC ist allerdings krass. Auch im netz offenbar nirgendwo lieferbar... :-(
Sonntag, 7. Februar 2021, 22:59
Das farbwerk 360 gibt es wohl lieferbar bei Highflow.nl
Aqua-Computer Farbwerk 360
ToaStarr
Samstag, 20. März 2021, 13:27
Kurzes Feedback und Fragen:
Ich habe jetzt das farbwerk 360.
Der EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB lässt sich nunmehr steuern. Die LED sind zwar nicht der knaller was die Ausleuchtung angeht, aber da kann AC ja nichts für...
Ich habe den EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB an dem RGBx 1 angeschlossen (schwarzer Stecker). Die Steuerung in der AS erfolgt über den RGBx Kanal 2.
Jetzt habe ich die beiden mitgelieferten Strips an den RGBx 3 und 4 angeschlossen (weiße Stecker). Diese wollen aber einfach nicht leuchten. Es müssten doch die RGBx Kanäle 7 und 8 in der AS sein, oder. Diese stehen beide auf Einheitliche Farbe (rot) und Intensität, etc. auf 100 Prozent...
Wie bekomme ich denn die Sensoren eingestellt? Hatte überlegt den EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB bzgl. Beleuchtung z.B. nach Temperatur oder Speichernutzung leuchten zu lassen, aber sämtliche Sensoren des farbwerk 360 zeigen keine Werte der Sensoren des aquaero 5.0 pro an...
Ansonsten gällt mir die Steuerung, etc. - wie immer bei AC - sehr gut...
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ToaStarr« (20. März 2021, 13:38)
