• 21.02.2026, 23:28
ToBo
OCTO und Splitty9 Active
Sonntag, 7. Februar 2021, 17:17
Hallo!
Ich habe vorhin den OCTO installiert, an je drei Ports hängt ein Splitty 9 Active. Eine Drehzahlregelung ist nicht möglich, als Warnung kommt immer "Drehzahl zu niedrig" in der Aquasuite. Muss ich mir noch eigene Kabel bauen die als Y-Kabel funktionieren und das Tachosignal dann in den OCTO geben? Weil der Splitty 9 Active hat ja einen "RPM" Anschluß.
An je zwei Splitty 8 x Arctic P14-Lüfter, die werden vermutlich den Port vom Octo grillen mit der Zeit, oder kann man auch die normalen Splitty 9 nehmen, weil der gibt ja ein Tachosignal aus?
Torsten
Wenn wir der 2.800 Opfer des Welthandes-Zentrums gedacht haben, sollten wir vielleicht auch ein paar Gedanken an die Opfer des Welthandels verschwenden. Täglich verhungern weltweit 24.000 Menschen, davon 18.000 Kinder unter fünf Jahren
Sonntag, 7. Februar 2021, 17:22
Du hast am Slitty 9 Active einen Input Port, der kommt an den OCTO, am RPM Anschluss muss ein Lüfter angeschlossen sein, damit Du eine Drehzahl bekommst.
