• 14.04.2026, 12:19
borstyhl
RGBpx Y-Kabel
Dienstag, 23. Februar 2021, 09:17
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »borstyhl« (23. Februar 2021, 09:18)
Dienstag, 23. Februar 2021, 09:25
Die Strips haben einen In und Out, es spricht doch dagegen das auch so zu verwenden.
borstyhl
Dienstag, 23. Februar 2021, 09:33
Ich möchte eine D5 Next mit einer Heatkiller Tube verwenden und dazu dann zwei von euren Stripes in die Streben einsetzen. Die Streben haben nur ein Loch für ein Kabel, zudem muss ich euren Stripe kürzen und somit fällt dann der Ausgang weg.
Grestorn
Dienstag, 23. Februar 2021, 12:22
Wenn Du nicht selbst wieder einen Ausgang anbringst, baust Du Dir damit eine Einbahnstraße. Die LEDs sind logisch seriell angeordnet. Man kann sie nur in einer Kette anschließen. Das haben digital ansteuerbare LEDs so an sich.
Dienstag, 23. Februar 2021, 14:33
Man kann die LEDs parallel betreiben, aber wir empfehlen das nicht und man darf die Gesamtanzahl der möglichen LEDs (90) Pro Kanal nicht überschreiten.
Besser ist es so ein Strip der keinen Ausgang mehr hat immer am ende der Kette zu betreiben.
borstyhl
Dienstag, 23. Februar 2021, 15:01
Danke für die Antwort, also geht das doch. Warum empfiehlt ihr das nicht? Sollen nur zwei dieser kurzen stripes montiert werden, da komme ich nicht auf 90.
Ich habe mich für den heatkiller AGB entschieden, weil der sehr flexibel ist. Ich kann den Eingang oben oder unten wählen, Ich kann auch eine ddc montieren etc. Das geht beim ultitube leider nicht.
