• 02.08.2026, 12:02
Be2do
QUADRO, Daten werden nicht aus gelesen
Dienstag, 2. März 2021, 00:14
Guten Abend.
Ich habe an meinen Quadro 4x 200mm 4Pin Noctua Lüfter und einen Temperatur Sensor angeschlossen.
Der Qadro wird in Aquasuite X25 erkannt, die Lüfter drehen sich, das war es dann aber leider schon.
Mir wird weder die Lüfterdrehzahl angegeben noch die Temperatur an gezeigt.
Der ebenfalls verbaute High flow sensor welcher direkt an das Mainboard angeschlossen ist, wird Problemlos erkannt und auch die Werte werden ausgegeben.
Dazu sei noch gesagt das Ich das Kühlsystem zuvor einmal zerlegt gereinigt und noch einen Chipsatz Kühler hinzu gefügt habe. Erst nach der erneuten inbetriebnahme haben sich diese Probleme ein geelltst.
Ich danke schon mal vor ab für jede Anregung und Hilfestellung.
Sebastian
Dienstag, 2. März 2021, 07:28
Ziehe alles ausser USB und strom vom quadro ab und setzte alles auf Werkseinstellungen zurück.
Stecke EINEN Lüfter an und teste ob irgendetwas geht.
Wenn so etwas NACH einem umbau passiert ist meist irgendwo ein Fehler passiert oder etwas kaputt gegangen.
Sonst musst du mal Screenshots von der aquasuite (Vollständiges Fenster) machen und etwas genauer beschreiben was nicht geht.
Be2do
Dienstag, 2. März 2021, 23:57
Ich danke dir für die Antwort, Ich habe den Fehler gefunden.
Es lag an der Firmware. (Und wohl ein beschädigter USB Anschluß an meinem MB)
Ich habe deine Anleitung befolgt und Zusätzlich den USB Anschluss am MB gewechselt nun wurde mir in Aquasuite angezeigt das die Firmware meines Quadro nicht mehr aktuell war.
Nach dem Update funktioniert nun wieder alles wunderbar.
Außer der high flow USB 53129 denn der hat seinen Anschluss am MB zugunsten des Quadro aufgeben müssen.
Ist es möglich diesen einfach ebenfalls an den Quadro an zu schließen?
Mittwoch, 3. März 2021, 00:37
Wohl eher am USB-Anschluss ;)
Nein, aber besorg dir doch einfach einen internen USB-Hub: HUBBY7 interner USB 2.0 Hub
Be2do
Mittwoch, 3. März 2021, 00:54
Danke für den Tipp.
Bei den Abmaßen finde Ich in meinem Rechner Problemlos ein Plätzchen für den Hub.
