• 21.05.2026, 18:20
nilssohn
Anschlüsse des Durchflusssensors high flow 2, G1/4
Dienstag, 2. März 2021, 15:15
wäre bitte jemand so nett, die Anschlüsse des high flow 2 für mich zu erläutern? Was ist das denn alles?
Intel i9-9900K (EK Supremacy Classic) | AMD Radeon RX 6900 XT (Alphacool Eisblock) | Asus Z390 XI Formula | G.Skill Trident Z 4x 8GB 3200@4400 (EK-RAM Monarch X4) | 4,5TB M.2/SSD | AC Octo, farbwerk 360 | EKWB XRES 140 D5 + 2x AC D5 | 2x 360, Mo-Ra 420 | Corsair HX1200 | Bitfenix Shinobi XL | Samsung C49RG9
Dops
Dienstag, 2. März 2021, 15:34
von oben nach unten:
Sensor
Durchfluss mit picoblade-stecker
Durchfluss mit klassischem Stecker
Temp. klassisch
Temp. mit picoblade
nilssohn
Dienstag, 2. März 2021, 15:49
Vielen Dank!
"Durchfluss mit klassischem Stecker" und "Temp. klassisch" kommen in meinen Quadro und das war's? Die beiden Picoblade-Stecker hängen frei und die Aquasuite zeigt mir Durchfluss und Wassertemp an?
Dops
Dienstag, 2. März 2021, 16:03
Ich kenne das QUADRO nicht. Ich kann dir nicht sagen welche Stecker da dran kommen. Aber ja, eine Sorte hängt dann frei in der Luft und über die Suite kannst du beim QUADRO dann auf die Daten zugreifen.
nilssohn
Dienstag, 2. März 2021, 16:08
Danke, das müsste so passen.
Wichtig ist mir auch, dass das high flow 2 keinen eigenen USB-Anschluss am MB braucht. Das scheint ja so zu sein.
nilssohn
Mittwoch, 3. März 2021, 10:31
Könnte das bitte noch mal jemand bestätigen, bevor ich bestelle? Dass die genannten Anschlüsse an den Quadro passen und kein gesondertes USB benötig wird?
Grüße
Mittwoch, 3. März 2021, 10:36
Ja, das steht doch auch in der Shop beschreibung:
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3952
