• 31.01.2026, 11:49
LaUs3r
Externe Sensoren des Aquaero 6 LT für was nutzen?
Montag, 8. März 2021, 11:28
ich habe eine Aquastream Ultimate, Aquaero 6 LT und Octo im Einsatz.
Die Lüfter steuere ich primär über die Wassertemperatur. Hier hat die Aquastream ja einen internen Wassertemperatursensor. Den Mos-Fan habe ich vom Mainboard an den Octo gesteckt und steuere über die Mos-Temperatur, die vom Mainboard gemeldet wird.
Mir sind heute beim Ausmisten noch die externen Sensoren des Aquaero in die Hände gefallen.
Was könnte ich noch sinnvolles damit machen? Mir fällt einfach kein Anwendungsfall mehr ein. ?(
Vg
Pump: Aquastream Ultimate
Reservoir: EK X3 250 RGB
Radiator: Alphacool Nexxxos ST30 420mm & ST45 420mm (extern)
Fans: 3 x EK Vardar EVO 140ER D-RGB, 3 x NB e-Loop B14-PS
Tubing: soft
CPU block: EK-Quantum Velocity sTR4 @ AMD Threadripper 3960X
GPU block: EK Quantum Vector Xtreme RTX 3090 @ Gigabyte Aorus RTX 3090 Xtreme
Grestorn
Montag, 8. März 2021, 11:34
- Weitere Sensoren im Wasserkreislauf (vor/nach Wärmeerzeuger, vor/nach Radiatoren). Gibt interessante Daten.
- Luft Temperatur Vorne und hinter den Radiatoren
- Temperatur von bestimmten HW Komponenten (z.B. Rückseite Grafikkarte, RAMs...)
Mit ein wenig Fantasie gibt es jede Menge Möglichkeiten. Nichts davon ist essentiell aber ne nette Spielerei.
LaUs3r
Montag, 8. März 2021, 11:45
Ich glaub ich pack Mal einen an den RAM und an den Radi. Spielerei :D
Tubing: soft
