• 26.03.2026, 00:18
schitz
2x Highflow DFM Next
Freitag, 16. April 2021, 14:08
ich habe eine Problem mit einem meiner Highflow Next Sensoren.
Vorweg in meinem System sind zwei Loops verbaut und daher auch in jedem Loop ein Highflow Next. Komischerweise zeigt eines davon keinen Flow mehr an, obwohl definitiv Flow da ist den die Grafikkarte wird ganz normal gekühlt. Ebenso läuft die Pumpe und alles scheint gut.
Ich habe bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt was aber keine Besserung brachte. Da ich im unteren Teil des Rechners auch Schläuche habe, habe ich mal etwas gedrückt und siehe da es kommt kurz eine Anzeige...
Ich vermute ja das der Sensor spinnt...
schitz
Mittwoch, 21. April 2021, 14:11
Keiner vom Auqacomputer Team was dazu zu sagen oder eine Idee?
Mittwoch, 21. April 2021, 15:01
eventuell zu wenig durchfluss? Sonst tausche doch mal beide sensoren gegeneinander, wander der fehler dann mit, wie viel durchfluss hat der andere Sensor?
Bescheribe mal was du alles im Kreislauf verbaut hast.
