• 26.03.2026, 22:16
EbiNator
High Flow Next Einbau
Donnerstag, 22. April 2021, 12:16
eine Frage, laut Betriebsanleitung soll man den High Flow Nextt nur Waagrecht mit den Tasten und LED nach oben verbauen, da sonst Geräusche entstehen.
Sind diese Geräusche sehr laut, um welche Geräusche handelt es sich?
Geht es nur um Geräusche oder funktioniert das Gerät sonst nicht einwandfrei?
Ich frage deshalb, weil ich den High Flow Next eigentlich Senkrecht verbauen wollte!
Gruß Ebi
Donnerstag, 22. April 2021, 15:04
Die einfachste Lösung wird sein einen Minimalkreislauf aus AGB, Pumpe und high flow NEXT in gewünschter Ausrichtung zu bauen, dann kannst Du testen wie er sich verhält.
