• 26.05.2026, 06:26
Lord_Blade2004
RAM Temperatur in Aquasuite auslesen und Kühler dadurch steuern.
Sonntag, 11. Juli 2021, 13:39
Hallo Zusammen,
ich komme nicht mehr weiter und benötige Eure Hilfe
Ich habe einen Octo und lasse damit die Pumpe und die Lüfter steuern. Nun muss ich noch einen RAM Kühler verbauen (Corsair), aber keinen mit Wasser und möchte hier die Lüfter nach der RAM Temperatur steuern.
Nun zu meiner Frage, wie bekomme ich die Temperatur der RAMs per Software ausgelesen, ohne einen Fühler zwischen die Rams zu quätschen. HWinfo kann diese ohne Probleme auslesen. Ich verwende die aktuelle Aquasuite.
Für Eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
VG
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lord_Blade2004« (11. Juli 2021, 14:39)
Sonntag, 11. Juli 2021, 14:54
Wenn wir den Sinn mal dahingestellt lassen, kannst du die Temperaturen aus HWInfo64 einfach in der Aquasuite auswählen.
Voraussetzung ist natürlich, dass Du entweder noch die Version 6.42 von HWInfo verwendest oder die Pro version von 7.xx hast.
Wenn Du die 7.xx als non Pro hast musst Du die Weiterleitung der Daten in HWInfo von Hand aktivieren und nach 12 Stunden nutzung deaktiviert sich die Einstellung wieder, somit musst Du sie alle 12 Stunden wieder aktivieren.
Die Einstellung findest Du in den HWInfo64 Settings-> General/User Interface -> Shared Memory Support
