• 18.11.2026, 10:12
Mittwoch, 12. Januar 2022, 17:23
Das es ein grundsätzliches Problem der Aquasuite ist kann man, denke ich, ausschließen.
Mein Rechner mit Windows 11 im Insider DEV Channel macht keinerlei Probleme mit der x.47
Ich nutze Windows 11 nicht täglich, aber heute z.B. Läuft es seit 6:00 Uhr ununterbrochen, bis jetzt also 11 Stunden.
Auch mein System ist ein Upgrade von Windows 10, allerdings war es ein nacktes Win 10 und auch das Windows 11 ist nicht so vollgemüllt wie mein Windows 10 auf der HauptSSD.
Den Systemstart kann die Aquasuite nicht beeinflussen, da sie ja erst vom Windows überhaupt gestartet wird, wenn Dein Rechner nicht mal mehr bis zum BIOS kommt muss da was anderes im Argen liegen. Zum Code 00 sagt das Handbuch nur "not Used"
Hast Du mal versucht das Hardwaremonitoring der Aquasuite zu deaktivieren?
Alternativ versuche doch mal eine frische Installation auf einer anderen SSD/HDD um zu testen was dann passiert.
Durch den kompletten Freeze würde ich auf irgendein Problem mit einem Treiber tippen, der dann die Hardware weghängt.
Meine Hardware ist auch nicht so weit von Deiner entfernt:
ASUS Crosshair VIII Dark Hero BIOS 3904
AMD Ryzen 7 5800X
32 GB Crucial Ballistix DDR4 3200
Samsung 980 Pro 500 GB
4weitere SSDs und 2 HDDs
AMD Radeon 5700XT Aniversary Edition
Soundblaster AE-7
Corsair RM750i
und reichlich WaKü
mditsch
Donnerstag, 13. Januar 2022, 05:43
Hallo zusammen!
Habe ein eigenartiges Problem, vielleicht hat das ja noch jemand:
Ich habe Windows 11 als Update von Windows 10 installiert. Damals war die Aquasuite 44 die aktuelle Version, es funktionierte auch alles problemlos. Als ich dann als Erstes ein Update auf die Version 45 Insider Version machte, freezte der PC komplett. Bildschirm war einfach gefreezed, auch mit der Reset-Taste ging nichts mehr, ich konnte nur den Schalter am Netzteil ausschalten und dann wieder ein. Der PC fuhr auch nicht hoch. Das Board blieb mit Q-Code "00" stehen. Nach ein paar Neustarts fuhr der Rechner wieder hoch, freezte jedoch sofort nach der Anmeldung, manchmal auch schon am Startbildschirm. Als ich dann ein Rollback auf die Aquasuite 44 machte funktionierte wieder alles problemfrei.
Als dann die Version 47 stable erschien, habe ich upgedated und wieder: Freezes, kein PC Start mehr möglich (Q-Code "00") usw. Erst nach der Deinstallation der Aquasuite, über den gesicherten Modus, ging wieder alles normal. Ich habe es dann trotzdem nochmal versucht, alles deinstalliert inkl. alle Inhalte im Ordner der Aquasuite gelöscht. Nach der Neuinstallation der Aquasuite 47 schien es zuerst auch zu funktionieren, aber nach ca. 40 - 60 Minuten freezte der PC jedesmal wieder. Zumindest fuhr er dann hoch, (ohne Q-Code 00), aber immer nach ca. 40 - 60 Minuten ein kompletter Freeze, so dass der PC nur über den Hauptschalter am Netzteil neu gestartet werden konnte. Erst nach der Deinstalltion der Aquasuite funktionierte wieder alles normal.
Auch in der Ereignisanzeige steht nur, dass der PC nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde, finde keinen gravierenden Fehler.
Das Problem kann definitiv nur etwas mit der Aquasuite zu tun haben.
Mein PC:
AMD Ryzen 9 5950X
32 GB G.Skill DDR4-3800 C14 RAM
Samsung 980 Pro 2GB
2 x Samsung 870 QVO 8 TB
EVGA RTX 3090 FTW3 Ultra
Seasonic TX-1000 Netzteil
Creative Soundblaster AE5 Plus
Wasserkühlung:
2 x Aquacomputer D5 NEXT
1 x Aquacomputer Highflow NEXT
ich glaube jetzt nicht, dass direkt die AS der Verursacher ist, sondern vermutlich nur ein Verstärker, denn hier im Forum hat das noch keiner in dieser Form gemeldet und es dürften mittlerweile einige Win11 drauf haben (inkl mir). Was auch komisch ist, dass ein RESET über den RESET-Knopf nicht mehr greift. Deshalb bringt es mich ganz tief ins System, nämlich in den Treiber- und HW Layer.
  • passiert das auch, wenn die AS nicht läuft und z.B. ein Benchmark läuft?
  • was machen die Temperaturen?
  • eventuell irgendwas übertaktet?
  • BIOS des Boards aktuell?
  • Systemtreiber auch alle aktualisiert?
Wenn über die Punkte oben nichts zu finden ist, dann bleibt dir vermutlich nur der ärgerliche Weg einer sauberen Neu-Installation von Win11 und dann eine unmittelbare Installation als erstes der AS danach.
Chris77
Donnerstag, 13. Januar 2022, 17:21
Danke für eure Hinweise.
Ohne Aquasuite am PC läuft das ganze System ohne Probleme, ohne Abstürze, ohne Freezes usw. Auch unter Volllast überhaupt kein Problem. Ich kann mir deshalb nicht vorstellen, dass es irgendein Problem mit der Hardware ist. Mit Aquasuite 44 gab es auch überhaupt kein Problem. Erst mit der 45er Insider-Version fingen die Probleme an, welche mit der 47er Version sich fortsetzten. Werde versuchen Windows 11 einfach mal komplett neu zu installieren und dann die Aquasuite nochmal testen.
BIOS ist aktuell (3904), Temperaturen sind voll im grünen Bereich, überhaupt kein Problem. Systemtreiber sind am aktuellsten Stand.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Chris77« (13. Januar 2022, 17:22)
Donnerstag, 13. Januar 2022, 17:40
Es gibt mehr Ding' im Himmel und auf Erden, als Eure Schulweisheit sich träumt
Quelle
Das Absturzverhalten und die Weigerung danach zu Booten spricht da aber eine recht eindeutige Sprache ;)
Wie gesagt, es wird irgendwas zusammenspielen um dieses Ergebnis zu bekommen.
CDW
Sonntag, 16. Januar 2022, 17:25
ich melde mich mal auch als Betroffener, dessen Aquasuite Hintergrundservice regelmäßig unter Windows 11 den Dienst verweigert.
Das Windows 11 ist komplett neu installiert, also nicht von Windows 10
geupdatet. Der Hintergrundservice wird sporadisch (ohne erkennbaren
Grund) nicht gestartet. Vorher unter Windows 10 gab es diese Probleme
nicht.
Installiert ist X.47 gepaart mit einer Quadro. Leider ist das für mich auch das letzte mögliche Update gewesen, da meine Lizenz nun abgelaufen ist.
Viele Grüße
Christian
mditsch
Montag, 17. Januar 2022, 06:45
nicht.
Viele Grüße
Christian
da wird Aquacomputer, um überhaupt einen Versuch zum Nachstellen angehen zu können, viel mehr Angaben von dir benötigen.
Ich z.B. habe (neben diversen weiteren wie Farbwerk 360, Aquero, Aquastream XL, High Flow Next) auch einen Quadro unter Win 11 drauf (Win11 seit es im MS Insider Dev Kanal überhaupt verfügbar war) und noch nie dieses Problem gehabt.
Ich habe eigentlich mit Win10, Win11 oder Aquasuite überhaupt noch nie ein Problem gehabt. Weder mit Win 11 Insider noch mit der AS Insider, noch mit AC Geräten und bin schon seit Anfang Win 10 MS Insider und seit vielen, vielen Jahren (>20 Jahre) unter Wasser mit Aquacomputer und Aquasuite. Habe in den letzten 10 Jahren höchstens 3 mal Windows neu installiert (aber aus anderen Gründen, weniger wegen Probleme).
Ich weis, kann mich glücklich schätzen, andere können und haben da andere Erfahrungen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mditsch« (17. Januar 2022, 10:47)
Maddin85
Dienstag, 18. Januar 2022, 16:46
Fehler aus der Ereignisanzeige:
.net runtime
Anwendung: AquaComputerService.exe Frameworkversion: v4.0.30319 Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet. Ausnahmeinformationen: System.NullReferenceException bei AquaComputer.UsbHid.UsbHid.LmpyPxYqhjq44djbS9A(System.Object) bei AquaComputer.UsbHid.UsbHid.FindHids() bei AquaComputer.Service.ServiceMain.lv7QPxdjJr9mdbNA1M5(System.Object) bei AquaComputer.Service.ServiceMain.InitServiceData() bei AquaComputer.Service.ServiceMain+<mainTimer_Elapsed>d__116.MoveNext() bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem() bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
Anwendung: AquaComputerService.exe Frameworkversion: v4.0.30319 Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet. Ausnahmeinformationen: System.NullReferenceException bei AquaComputer.Service.ServiceMain+<mainTimer_Elapsed>d__116.QmRaVL5UaQ1vskgAZSYv(System.Object) bei AquaComputer.Service.ServiceMain+<mainTimer_Elapsed>d__116.MoveNext() bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem() bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
Anwendung: AquaComputerService.exe Frameworkversion: v4.0.30319 Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet. Ausnahmeinformationen: Ausnahmecode c000070a, Ausnahmeadresse 00007FFFF29A412B
Application Error:
10.2.7978.14420
61838518
ntdll.dll
10.0.22000.348
22eb3761
c000070a
000000000012412b
101c
01d7ffac753b3faf
C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exe
C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
4a3c8d98-b0e9-411c-9b8c-1cd3f36a68e1
CDW
Samstag, 22. Januar 2022, 11:28
Wie kann ich diese Logs einsehen? Dann kann ich bei mir gerne auch nochmal prüfen.
KaerMorhen
Donnerstag, 27. Januar 2022, 11:12
Ich hatte mit X44 keinerlei Probleme unter WIn10 und 11, seit dem Update auf X47 verliere ich nach 5-10 Minuten alle USB Geräte, da Maus, Tastatur, Adapter, 2x Quadro, High Flow Next, D5 Next, Leakshield etc das Bild bleibt stehen odr schwarz und der PC hängt, lässt sich nur noch über den Kaltgerätestecker ausmachen udn neustarten.
Sobald die Aquasuit+ der Service im Taskmanager beendet sind läuft es absolut problemfrei.
Xeun
Freitag, 28. Januar 2022, 22:52
nicht.
Viele Grüße
Christian
Habe dasselbe Problem - wie bereits auf der ersten Seite geschildert.
Ich würde ja sogar weitere Logs bereitstellen und bei der Analyse helfen - leider passiert hier nix.
.net runtime
Anwendung: AquaComputerService.exe Frameworkversion: v4.0.30319 Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet. Ausnahmeinformationen: System.NullReferenceException bei AquaComputer.UsbHid.UsbHid.LmpyPxYqhjq44djbS9A(System.Object) bei AquaComputer.UsbHid.UsbHid.FindHids() bei AquaComputer.Service.ServiceMain.lv7QPxdjJr9mdbNA1M5(System.Object) bei AquaComputer.Service.ServiceMain.InitServiceData() bei AquaComputer.Service.ServiceMain+d__116.MoveNext() bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem() bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
Anwendung: AquaComputerService.exe Frameworkversion: v4.0.30319 Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet. Ausnahmeinformationen: System.NullReferenceException bei AquaComputer.Service.ServiceMain+d__116.QmRaVL5UaQ1vskgAZSYv(System.Object) bei AquaComputer.Service.ServiceMain+d__116.MoveNext() bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem() bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
Application Error:
10.2.7978.14420
61838518
ntdll.dll
10.0.22000.348
22eb3761
c000070a
000000000012412b
101c
01d7ffac753b3faf
Das scheint ja dasselbe Problem wie von mir zu sein. Ich kann nur hoffen das hier etwas von Aqua Computer kommt.
Bin wie bereits oben erwähnt gerne bereit nach Absprache als Versuchskaninchen beliebige Logs zu liefern oder Debug Versionen zu testen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Xeun« (28. Januar 2022, 22:54)
Maddin85
Samstag, 12. Februar 2022, 13:56
@shoggy @sebastian
Konntet ihr hier diese Fehler bei euch auch feststellen?
Gibt es hierzu evtl. Neuigkeiten???
Samstag, 12. Februar 2022, 15:25
nein, nichts davon ist hier festzustellen.
Eventuell ein rechte Problem oder ein anderes Winows Problem.
Maddin85
Montag, 14. Februar 2022, 23:08
Habe mittlerweile Windows mehrere male neu installiert... das Problem besteht nachwievor.
Dienstag, 15. Februar 2022, 07:34
da du keinerlei angaben zu deinen Geräte, System machst wird das auch schwer zu helfen. Wenn man also so ein Problem hat was sonst niemand hat muss man mehr infos liefern.
Mit der nächsten aquasuite Version kann sich da etwas ändern, aber ob das dein Problem löst kannst dann nur du sehen.
Läuft denn der Service wenn du ihn manuell startest?
Maddin85
Samstag, 19. Februar 2022, 12:23
Naja, wenn man sich diesen Thread durch liest, bin ich nicht der einzige mit dem Problem.
Aber ja, wenn man den Dienst manuell startet, läuft dieser. Eine Zeitverzögerung zum starten hat auch nicht viel gebracht.
Mein System:
Intel 12700k
3080TI FE
Asus Z690-f gaming
32GB DDR5
Win11 auf aktuellstem Stand (kein insider, kein Upgrade sondern clean install)
Aquaero 6 LT
Flow Next
Kryos Next
D5 Next
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Maddin85« (21. Februar 2022, 08:29)
Maddin85
Montag, 28. Februar 2022, 16:16
Mal eine Frage, hast du evtl. auch den MSI Afterburner installiert?
Maddin85
Mittwoch, 2. März 2022, 11:51
Hallo nochmal,
also.. ich habe wieder einmal windows 11 neu installiert aber dieses mal den MSI Afterburner nicht installiert. Seitdem startet der Hintergrunddienst bisher auch bei jedem Start des Systems wieder fehlerlos mit.
Kann das möglich sein, dass sich die beiden Programme in die quere kommen?
gruß
Mittwoch, 2. März 2022, 13:02
Dies Programm hat eher das verhalten von agressiven Viren. Es hängt sich in Prozesse ein und das geht nun mal nicht bei allen Programmen. Du musst dann Ausnahmen in Afterburner setzten.
CDW
Samstag, 5. März 2022, 11:07
Ich hab kein Afterburner installiert. Das Problem tritt aber aktuell quasi nicht mehr auf. (Ich habe es zumindest schon einige Wochen nicht mehr wahrgenommen).
Evtl. hat sich auch Windows 11 seitig was geändert.
EDIT: Zu vorschnell geurteilt, Problem besteht weiterhin.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »CDW« (8. März 2022, 11:35)
Maddin85
Donnerstag, 1. September 2022, 13:45
Echt schade… da ich ein wenig meine GPU von der Spannung her senken wollte, habe ich wieder MSI Afterburner installiert. Zack, das Problem ist wieder da. Der Dienst startet seltenst oder garnicht. Mit keinem anderen Hintergrunddienst habe ich Probleme…
