• 03.02.2026, 13:57
RedFlag1970
High Flow Next an Aquero anschließen - ein paar Fragen dazu ;-)
Mittwoch, 28. Juli 2021, 21:45
Frage:
Ich würde gerne den High Flow Next am Aquero anschließen.
1. Macht das Sinn?
2. Wenn das Sinn macht - welches Kabel benötige ich dafür?
3. Oder einfach beide Systeme an USB anschließen, den Rest macht die Software. Jier gehtz es ja auch um den Temperatursensor des HighFlow usw...
Trennung:
Kann ich die RGB Beleuchtung auch am MoBo anschließen, also über die Aurora Software synchronisieren?
Oder kann das System kein Gen2LED?
Wenn es das kann - welches Kabel benötige ich dann dafür?
Vielen Dank jetzt schon mal für die Antworten ;-)
Hufeisen
Donnerstag, 29. Juli 2021, 18:24
2. welches Kabel benötige ich dafür?
Du benötigst ein Aquabus Kabel mit Miniaturstecker: https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3487
Das geht nicht, weil der High Flow Next keinen Anschlußstecker für einen RGB Eingang hat.
Die RGB Steuerung funktioniert ausschließlich über die Aquasuite Software, und benötigt eine USB Verbindung zum Mainboard. Ohne USB Anschluß wird die Beleuchtung des High Flow Next deaktiviert.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hufeisen« (29. Juli 2021, 18:29)
Donnerstag, 29. Juli 2021, 20:33
es wird nur die Stromversorgung vom USB benötigt. Der aquabus kann nicht den nötigen Strom für die LEDs liefern.
RedFlag1970
Donnerstag, 29. Juli 2021, 21:56
Bin mir jetzt nicht sicher: https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3487
Das Kabel geht zu USB? Nicht zum Aquero? Oder doch?
Hufeisen
Donnerstag, 29. Juli 2021, 22:12
Das verlinkte Kabel wird benötigt, um den High Flow Next mit dem Aquaero zu verbinden. (Aquabus)
Ein USB Kabel, um den High Flow Next mit dem Mainboard zu verbinden ist im Lieferumfang des High Flow Next enthalten.
RedFlag1970
Donnerstag, 29. Juli 2021, 22:29
Ja, gerade noch mal nachgelesen - vielen Dank für die AW, habe bestellt ;-)
