• 12.05.2026, 16:39
Ezzilo
Probleme mit Aquasuite-Installation(OCTO) und HighFlow LT
Montag, 2. August 2021, 21:36
Servus,
Meine jüngst verbaute OCTO Steuerung macht mir Probleme.
Die Status-LED leuchtet wie sie es soll nach dem Start ihre 10 Sekunden, alle angeschlossen (Kanal 1 und 2) Lüfter, zwei 3er Sets Thermaltake Riing14 RGB der ersten Generation, laufen auf voller Pulle.
Im Gerätemanager wird die OCTO als USB-Gerät auch erkannt, will ich die Aquasuite installiern bekomme ich aber direkt die Fehlermeldung, dass keine Aqua Computer USB-Geräte gefunden wurden.
Ich habe alle 4 Möglichkeiten die OCTO an meinen Board anzuschließen probiert, alle bringen mir das gleiche Ergebnis. Ne Ahnung woran das liegt? Maybe, defekt?
Ich verwende ein Gigabyte GA-AX370 Gaming 5 mit Windows 10, will aber zum zocken auf DualBoot mit Linux und W7 umsteigen.
Wie schaut es denn auf Linux mit der Aquasuite aus, wenn es nicht anders geht, funktioniert die dann auch mit Wine?
Mein Highflow LT Sensor ist eine ganz schöne Krawallbude, in der Anleitung steht man solle ihn am besten mit der Platine nach oben montieren ergo horizontal,
bei mir kam aber wegen mangelnder Montagemöglichkeiten erstmal nur vertikal in Frage. Ist das in dem Fall normal dass das Flügelrad so klappert?
Und apropos Montage woran hat sich AquaComputer vorgestellt, die HighFlow LT mit diesen 2 Scherzartikel von Schrauben zu befestigen, wenn man nicht selber zwei 1,5mm Löcher bohrt.
Bereits vorhande M3 Gewinde wie sie die HighFlow 2 hat wären die deutlich sinnvollere Lösung gewesen.
sry für den giftigen Ton, das hat mich aber nach einer schon viel zu langen Nacht tierisch enttäuscht und aufgeregt.
Wenn das Klackern an der vertikalen Montage liegt sind auch Highflow 2 oder Next keine Alternative, was ist denn sonst noch mit der OCTO kompatibel?
Dops
Dienstag, 3. August 2021, 10:52
beim neuen highflow wurde bei den ersten Chargen das Flügelrad aus Versehen schlecht montiert. Melde dich mal beim Support wegen dem Klackern.
Ezzilo
Mittwoch, 4. August 2021, 15:06
Danke,
ok gut zu wissen, dann geh ich jetzt eher von einen Mangel als von ein Montagefehler aus, zum Thema OCTO und Aquasuite tappe ich immer noch im Dunkeln.
Hufeisen
Mittwoch, 4. August 2021, 17:34
zum OCTO:
Update mal das BIOS des Mainboards. Du brauchst mindestens BIOS Version F31. Vorher solltest du auch die Chipsatztreiber aktualisieren
Als Ryzen neu erschienen ist, gab es ein Bug im USB Treiber, der unter gewissen Umständen HID Geräte nicht richtig erkannt hat. Das wurde mittlerweile behoben,
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hufeisen« (4. August 2021, 17:40)
Ezzilo
Mittwoch, 4. August 2021, 21:16
zum OCTO:
Danke,
bevor der 3900x aufs Board zog hatte ich vorsorglich bis zum F50e BIOS hochgeflashed, was bis heute auch das aktuellste geblieben ist ;)
Chipsatztreiber sind aktuell, die OCTO wird wie gesagt auch grundlegend erkannt
Ich werde es mal unter Win7 Probieren, vieleicht hat Winzigweich mein 10 wieder kaputt gepatched.
Update: unter W7 schaut es wie folgt aus
Die OCTO wird erkannt aber kein Treiber von Windows installiert und das Gerät als betriebsbereit erklärt. Darf ich also schauen, wo es Winzigweich seinem Vormunds-OS wieder mal im Schuh drückt
Tante Edith: was ist bitte mit den Zeilenumbrüchen kaputt?
Dieser Beitrag wurde bereits 11 mal editiert, zuletzt von »Ezzilo« (4. August 2021, 22:28)
Tekkla
Donnerstag, 5. August 2021, 14:39
Da fehlen die Treiber für den Chipsatz. Möchte behaupten, dass mit einem Treiber für den USB Controller dann auch der OCTO korrekt erkannt wird.
Donnerstag, 5. August 2021, 19:15
Der Octo läuft nicht unter Windows 7:
Systemvoraussetzungen
- Windows 8.1 oder neuer
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3832
Ezzilo
Donnerstag, 5. August 2021, 21:18
Funktioniert doch ;)
und das sogar unabhängig davon ob Windows mit dem Gerät was anfangen kann oder nicht, es reicht wohl wenn der USB-Bus funktioniert und die OCTO erkannt wird für die Aquasuite.
Die fehlenden Treiber haben in diesem Fall keine Relevanz, da der relevante USB-Hub an dem die OCTO steckt einen installierten Treiber hat, die Octo vom Aquasuite-Setup erkannt wird, sich die Aquasuite auch installieren lässt und zum Abschluss auch funktioniert :thumbup: .
Auf welche Funktionen man unter W7 verzichten muss steht auf einem anderen Blatt.
Lüfter steuern, Temperaturen und Durchfluss überwachen geht aber schonmal, mehr brauch ich grundlegend auch nicht
Warum es nicht auf W10 funktioniert ist mir immer noch schleierhaft, mein W10 ist das offene Scheunentor wie Winzigweich es mag, ich habe keine Services deaktiviert oder sonst wie rumgepfuscht außer mit openShell die Taskleiste und Menüs auf ein mir verträgliches Maß zu bringen.
Abschließend, falls der Highflow LT bei weniger Durchfluss (Dachte nicht das die D5 in dem Loop so viel drückt) immer noch rattert -> RMA, die Octo selber ist auch in Ordnung,
das Problem ist jetzt eine ganz andere Baustelle. Danke an alle ich betrachte the Faden hiermit als gelöst, kann von mir aus geschlossen werden.
mfG
Ezzilo
Freitag, 6. August 2021, 21:02
Ist zwar Doppelpost aber mir jetzt Wayne.
Die Ursache meines Problems war, dass mein Windows10 die OCTO als WinUSB-Gerät installiert.
Die Lösung war es den Treiber über die Datei %System%/Windows/inf/usb.inf, als USB-Verbundgerät manuel zu installieren.
Jetzt kann ich die Aquasuite installieren und die OCTO funktioniert soweit auch ohne Tadel.
mfG
»Ezzilo« hat folgende Datei angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ezzilo« (6. August 2021, 21:04)
Montag, 9. August 2021, 09:09
Das ist richtig, das octo ist ein WINUSB Gerät UND ein HID, hat also mehrere Einträge. Beide Geräteklassen werden für einen korrekten Betrieb benötigt.
