• 25.05.2026, 21:08
beteigeuze
USB Hubby 7 - gibt es ein Limit für die gleichzeitig genutzten devices?
Samstag, 28. August 2021, 11:26
Grüße,
bevor ich mich an die Verkabelung mache wollte ich mir fachmännischen Rat zum Hubby7 holen ... dass man 7 Geräte an einen Port den MB hängen kann ist mir klar .. aber sind dann alle 7 auch parallel nutzbar oder kommt es da zu adressierungs-Konflikten?
in meinem Anwendungsfall würde der Hubby7 uplink am MB hängen und am Hubby hängen dann die USB Ports von:
- Octo
- Farbwerk360
- UltiTube(bzw. D5Next Pumpe)
- Leakshield
- Corsair HX1000i (USB Link)
sind 7 physische Anschlüsse auch der Garant, dass alle (gleichzeitig zB in der Auquasuite) genutzt und angesprochen werden können?
danke und lg
ps.: ich würde annehmen, dass ich nicht extra noch den SATA Anschluss des Hubby brauche wenn jedes angeschlossene Device sowieso direkt Strom bekommt.
Tekkla
Samstag, 28. August 2021, 11:44
Hubby7 ist ein ganz simples USB Hub. Das arbeitet so wie jedes extern an den PC angeklemmte USB Hub auch. Bei mir hängt daran die komplette interne Aqua Computer Hardwareentourage dran. Es kann bei vielen Geräten notwendig sein die Stromversorrgung über den SATA Anschluss zu gewährleisten.
beteigeuze
Samstag, 28. August 2021, 18:15
Danke für's Feedback Tekkla,
du hast jetzt aber einen sehr eleganten Bogen um die eigentliche Frage gemacht ... ist deine 'Hardwareentourage' vergleichbar mit dem was ich aufgelistet habe und kann ich annehmen, dass das bei dir problemlos klappt?
Samstag, 28. August 2021, 18:53
Der verlinkte Post und der folgende sollten die Frage beantworten.
beteigeuze
Samstag, 28. August 2021, 19:19
Vielen Dank. Also, nehme mit, dass hinsichtlich Daten es keine Einschränkungen gibt aber ich auf den Strom achten sollte.
Pumpe, Farbwerk und Octo sind sowieso direkt am Netzteil ..
hab beim post nicht berücksichtigt, dass der Leakshield über den Usb den Strom nimmt > dann gibts den SATA an's Hubby und ich gönn Leakshield die ersten drei USB Ports, dann sollte ich auf der sicheren Seite sein.
