• 18.05.2026, 13:27
Peter von Frosta
Falsche Instanz aus HWiNFO
Sonntag, 12. September 2021, 09:37
Guten Tag,
ich stelle gerade meinen "Überwachungsbildschirm" von Rainmeter auf eine Übersichtsseite der Aquasuite um, u.a. würde ich gern die Temperatur "VR Loop" anzeigen lassen.
HWiNFO liefert hier über Renesas ISL69138 zwei Datensätze, diese unterscheiden sich bei der Temperatur nur über die Instanz (0xd und 0x29) - die ID ist identisch.
Nun zum Problem/Bug:
Beim Import der Datenquelle in der Aquasuite werden theoretisch zwei Datensätze angezeigt, aber offensichtlich bei beiden die gleiche Instanz ausgewählt.
Für die aktuelle Temperatur ist es in der Aquasuite zweimal "0x29" mit dem Wert 66°C - "0xd" mit dem Wert 72°C taucht nicht auf.
Ist das ein Bug in der Aquasuite und könnte das ggf. beim nächsten update behoben werden? :)
Danke & Gruß
Montag, 20. September 2021, 09:52
Wenn da die gleiche ID übermittelt wird, dann ist es ein fehler bei hwinfo. Die sollte eindeutig sein.
Peter von Frosta
Montag, 20. September 2021, 11:06
Ok - Danke.
Dann fragt Ihr wohl die Instanz nicht ab.
