• 12.05.2026, 18:06
GuRuY2K
High Flow NEXT mittels USB am Aquaero
Donnerstag, 21. Oktober 2021, 17:14
Hallo Forum,
ich möchte sowieso noch ein paar Kleinigkeiten verbessern, weswegen ich mein Case aufmachen müsste. Deswegen aber zuvor eine Frage: würde sich VORALLEM AquaSuite-seitig etwas verändern, wenn ich den Durchflusssensor High-Flow NEXT am USB Port des Aquaero anhängen würde? Zur Zeit hängt er stromversorgt am HUBBY7 am Mainboard und alle Werte können nur "virtuell" eingelesen werden. :D
Sprich, geht mehr an Infos mittels USB direkt am Aquaero - sprich wie am Bild die gelben Anschlüsse - in der Suite :love: oder bleibt ausnahmslos der Umweg über das Zubehör und mittels Mini Aquabus Kabel? :whistling:
GLG GuRuY2K
1. i7 2600k - Asrock z68 Extreme 4 - 16GB Corsair DDR3 CL7 1600 @ 9-11-11-27 1T 2133MHz 2x8GB - 2x Palit 970 GTX - Seasonic Semipassiv 650 Watt Gold NT - Dell U2515H WQHD - 120 GB Plextor m5p SSD - Windows 7 Pro
2. MacBook Pro Mid 2011 - 16GB Ram - 500 GB SSD Samsung Evo - i7 - iOS Maverick
3. HTPC1: i5 3570k - 16 GB DDR3 - Asrock Z77-ITX - 120 GB SSD Samsung Pro - Komplett Passiv
4. NAS: Synology DS-216Play 16 TB - 2x 8TB WD Purple - GBit
5. 3x 6TB WD My Books USB 3.0
Donnerstag, 21. Oktober 2021, 17:24
Der USB Anschluss des Aquaero muss am Motherboard oder Deinem Hubby angeschlossen sein, er dient nicht zum steuern anderer Geräte, sondern um über die Aquasuite steuerbar zu sein, du kannst den high flow NEXT per Aquabus high mit dem Aquaereo verbinden, die USB Verbindung zum Hubby/MB brauchst du aber trotzdem.
GuRuY2K
Donnerstag, 21. Oktober 2021, 17:38
Vielen Dank der schnellen Antwort :thumbsup: - hätte gehofft, mittels Y-Kabel vllt. was basteln zu können.... Naja, dann bleibt wohl nur mehr was bestellen, weil der Sensor zwar in der Systemsteuerung und unter USB Geräte als "high flow NEXT" auftaucht, ABER nicht als Gerät in der Suite und generell nur "rudimentär" zum auslesen geht.
Donnerstag, 21. Oktober 2021, 17:46
Dann stimmt bei Dir was nicht, über USB bekommst Du in der Aquasuite einen eigenen Punkt für den high flow NEXT mit allen Einstellungen und Werten, ist das nicht so versuch ihn mal direkt ans MB zu stecken, ob er da auch Probleme macht.
GuRuY2K
Samstag, 23. Oktober 2021, 12:28
Hallo @ Haubentaucher, vielen Dank deiner Unterstützung. Jedoch ist mir das erstmal egal, dass mittels USB die Suite nichts anzeigt - bin noch zu geizig, mehr als die Version 2018 zu nutzen. Kann alles, ist mir geläufig und reicht mir vom Funktionsumfang, obschon ich liebläuglen würde, sollte der High Flow Next richtig erkannt werden, das mir auch die aktuelle x44 Version zum Download zur Verfügung stünde!! :love: :) :D
Naja, jetzt hab ich dann doch noch eine Frage/Bitte:
Kann mir bitte wer die genauen Artikelnummern bekannt geben, die zZ. lagernd verfügbar und zwecks Verbinden die Richtigen wären, um Temperatur und die kompletten Daten mit dem Aquaero einlesen zu können...
Abgesehen davon, kann man den Aquabus High Stecker AM Aquaero auch mittels Y-Kabel (zZ steckt ja die Aquastream Pumpe schon drauf) durch mehrere Geräte füttern oder kann auch der Low Eingang genutzt werden. Vielen Dank liebes Forum/Admins
Samstag, 23. Oktober 2021, 12:47
Wenn Du den high flow NEXT gekauft hast musst Du eine aktuelle Version der Aquasuite einsetzen umd ihn komplett nutzen zu können, du kannst dann auch kostenfrei auf die x.44 updaten, da jedes Gerät einen kostenfreien Updateservice für eine festgelegte Zeit enthält.
können...
Aquabus Kabel
Aquabus Y Adapter
