• 05.04.2026, 04:14
MoeSzyslak
aquastream ULTIMATE + mps flow 100 => Durchluss Extern
Dienstag, 26. Oktober 2021, 13:12
ich würde gerne meinen mps flow 100 als Durchflussmesser für die aquastream ULTIMATE nutzen. Leider kann ich in den Einstellungen (Sensoren) bei Durchfluss (extern), nur
- Aqua Computer high flow (53068)
- Digmesa 5.6 mm (53061)
- Digmesa 3.3 mm (53024)
auswählen, aber nicht den mps. Warum ist das mit dem MPS nicht möglich?
Schöne Grüße
Moe
Dienstag, 26. Oktober 2021, 14:16
weil der mps ein USB gerät ist und nicht mit der aquastream verbunden werden kann.
MoeSzyslak
Dienstag, 26. Oktober 2021, 19:16
wie müsste der verbunden werden? Soweit ich sehe hat der mps einen RPM Ausgang, und die Pumpe auch einen Eingang. Somit sollte das ja kein Problem sein?
Dienstag, 26. Oktober 2021, 19:38
gar nicht, du kannst den Durchfluss nicht an die Pumpe übertragen.
