• 02.02.2026, 16:03
Bscheuert
Octo in 2-3m entfernung betreiben
Dienstag, 9. November 2021, 21:50
Hallo Zusammen,
vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
Ich habe folgendes vor:
- PC
--> Komponenten des PCs: ASUS ROG Dark Hero, 64GB RAM, 2x 2TB M2 SSD , 1x !TB SATA SSD, RTX 3080TI
--> Motherboard/CPU (per Monoblock von EKWB)und GPU sollen in der WAKÜ laufen
- Externe WAKÜ
--> Komponenten: MORA3 420, D5 NEXT Pump, 9 PWM ohne RGB, Temperatursensor Innen-/Außengewinde
--> Die Komponenten der externen WAKÜ sollen alle per OCTO gesteuert werden der am MORA befestigt wird
--> die WAKÜ sollen 2-3m Abstand zum PC stehen
Nun zu meinen Fragen:
Kann ich den OCTO mit einem 2-3m Langen internal USB 2.0 Kabel steueren?
--> da ich kein so langes Kabel auf anhieb gefunden habe
Kann ich die Komponenten der externen WAKÜ ohne Probleme über ein einzelnes 2-3m langes Molex Kabel betreiben?
Vielen Dank für Hilfe :)
RE: Octo in 2-3m entfernung betreiben
Mittwoch, 10. November 2021, 07:22
--> da ich kein so langes Kabel auf anhieb gefunden habe :)
Ja
Die maximale Länge für USB-2.0-Kabel, die dem Standard entsprechen, beträgt nach Spezifikation 5 Meter. Längere Kabel können verwendet werden, wenn sie aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt sind. Für längere Übertragungswege müssen Hubs oder aktive Repeater eingesetzt werden. Tests in unserer Integration und bei unseren Kabellieferanten haben gezeigt, dass Kabellängen bis 7 Meter möglich sind und durch hochwertige Abschirmung und spezielles Kabeldesign garantiert werden können.
https://www.stemmer-imaging.com/de-de/pr…erie/usb-kabel/
Bscheuert
Mittwoch, 10. November 2021, 13:53
Danke für die schnelle Antwort :)
Hat jemand noch eine Idee zur zweiten Frage?
Hufeisen
Mittwoch, 10. November 2021, 17:31
Das Molex Kabel kann deutlich länger sein als das USB Kabel.
Limitierend ist hier nur der Spannungsabfall durch den elektrischen Widerstand des Kabels.
