• 05.04.2026, 15:05
GaRv3
Offset für gleichgeschaltete Lüfter um eine Schwebung (Interferenz) zu vermeiden
Montag, 10. Januar 2022, 12:03
die Funktion, die Steuerung eines Lüfters für mehrere weitere zu übernehmen ist wirklich praktisch.
Allerdings entsteht dadurch ein unangenehmes Geräusch, weil mehrere Lüfter mit annähernd der selben Frequenz laufen, wodurch die Schallwellen sich teilweise extrem verstärken.
Es wäre also extrem praktisch, wenn man einen Lüfter so einstellen könnte, dass er die Einstellung eines anderen Lüfters nutzt und einen Offset dazurechnet.
So wäre es z.B. möglich, Lüfter 1 mit einer Kurve zu steuern und Lüfter 2 bis 6 die Einstellungen von Lüfter eins nutzen zu lassen, aber jeweils mit einem anderen Offset von sagen wir z.B. -4, -2, +2, +4 und +6%. Dies würde die Lüfter vermutlich deutlich leiser erscheinen lassen.
Ist es möglich, diese Option einzubauen?
Viele Grüße
GaRv3
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »GaRv3« (10. Januar 2022, 16:19)
Montag, 10. Januar 2022, 12:25
Moin,
ich verstehe Deinen Post nicht ganz, unter welchen Bedingungen entsteht ein unangenehmes Geräuch.
Ich frage, weil ich selber 4 Lüftergruppen in meinem Hauptrecher habe, die Gruppen bestehen aus 6,3 oder 2 Lüftern.
In meinem Zweitrechner habe ich 3 Lüftergruppen zu 4 oder 2 Lüftern, da habe ich auch einen QUADRO und habe versucht die angesprochene Funktion für die Gruppen zu nutzen, abgesehen von einer Drehzahländerung duch eine unterschiedliche Kurve war nichts zu hören.
Die Frage, ob sich ein Offset realisiren lässt kann ich zwar nicht beantworten, vermute aber, dass die Rechenleistung des QUADRO ein Hindernis sein könnte, da er autonom arbeitet und alles selber berechnet.
GaRv3
Montag, 10. Januar 2022, 16:18
Wenn mehrere Lüfter fast synchron laufen, ergibt sich daraus eine Art Wummern. Besser kann ich das Geräusch nicht beschreiben.
Das liegt daran, dass die Schallwellen sich in regelmäßigen Abständen für eine gewisse Zeit überlagern. Diese Art der Interferenz nennt man Schwebung:
Schwebung – Wikipedia
Dass es an der Rechenleistung liegt, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich kann ja auch jedem Lüfter eine eigene Kurve zuweisen. Das ist sicher mehr Rechenarbeit, als die Ausgabe eines anderen Lüfters zu nehmen und z.B. zwei Prozent zu addieren.
Edit: Habe den Titel des Threads angepasst.
Montag, 10. Januar 2022, 16:30
Ich dachte eher an die Bedingungen in Deinem Rechner, da ich so ein Verhalten bei meinen Lüftern noch nie beobachtet habe, und Radiatoren sind ja, in der Regel, über einen Lüfterport per Splitter gesteuert, also gleichgeschaltet.
GaRv3
Montag, 10. Januar 2022, 16:38
Bei mir sind es halt sechs Lüfter - je drei pro Radiator - die gleich laufen.
Der Effekt ist deutlich hörbar und auch reichlich erforscht.
Wenn der Rechner generell etwas lauter ist, fällt das nicht so auf, aber bei sehr langsam laufenden Lüftern ist das schon sehr stören, da man zeitweise fast nichts hört und zwischendurch immer ein leises Wummern wahrnimmt.
Montag, 10. Januar 2022, 16:55
dann mache doch für die anderen Lüfter jeweils eine um 2..3% versetzte kurve. Dann hast du doch deine unterschiedliche Leistung.
GaRv3
Dienstag, 11. Januar 2022, 15:05
Das würde die Funktion der Gleichschaltung mehrerer Lüfter ja obsolet machen. Der Sinn dieser Funktion ist ja, dass man bei einer Anpassung nur eine Kurve anpassen muss.
Es ist ja auch immer mit viel Aufwand verbunden, eine Kurve zu bearbeiten, da man die Zahl der Keys (soweit ich weiß) nicht reduzieren kann.
Dienstag, 11. Januar 2022, 15:14
kann.
Es ist aber doch mit viel mehr Aufwand verbunden die Funktion in die Aquasuite/den Controller einzufügen.
Die Erstellung der Kurven dauert Minuten, die Programmierung eher nicht.
Bisher bist Du der Erste, der dieses Problem hier anspricht, und Du bist sicherlich nicht der Einzige, der gleichgeschaltete Lüfter und einen leisen PC hat, siehe meine Posts.
Den Denkanstoss hast Du gegeben, nun bleibt Dir nur die Kurven zu erstellen.
GaRv3
Dienstag, 11. Januar 2022, 15:26
Ich hab eine Lösung gefunden. Also falls jemand das selbe Problem hat:
Man muss natürlich einen Lüfter per Kurve oder ähnlichem steuern, damit er immer die gewünschte Drehzahl erreicht.
Bei den weiteren Lüftern, die mit ähnlichen, aber ausreichend versetzten Drehzahlen laufen sollen, stellt man folgendes ein:
Modus: Leistungsvorgabe
Ausgangsleistung: 0%
Eingangsoffset (Zahnrad): Datenquelle -> Leistung des Hauptlüfters
Eingang "Ausgangsoffset" (Regler-Schaltfläche): aktiviert
Dann im Playground den entsprechenden Ausgangsoffset festlegen.
