• 02.02.2026, 15:59
COLORADO
Administrator rechte immer wieder neu starten
Mittwoch, 2. Februar 2022, 18:30
Hallo, woran liegt es das ich immer wieder die Administratoren rechte neu starten muss . Oder ist das im Grunde wurscht ? Danke
»COLORADO« hat folgendes Bild angehängt:
Aquaero 6 Pro - Aquastream Ultimate - Aquacomputer Aquainlet xt 100 ml - Alphacool Radi 2x280 mm 1x 420 mm
Grestorn
Mittwoch, 2. Februar 2022, 18:35
Du musst nicht mit Admin-Rechten neu starten, nur wenn Du einen dieser Buttons benutzen willst (also den Service neu starten usw.) brauchst Du dazu Admin-Rechte.
Der Dialog kann an der Stelle etwas verwirrend sein :)
COLORADO
Mittwoch, 2. Februar 2022, 18:38
Ah super, dank dir .
