• 07.05.2026, 03:05
4kGamer
Datenlogging nur während Aquasuite läuft?
Dienstag, 10. Mai 2022, 23:16
ich bin recht neu in dem Thema. Habe ein Aquaero 6Lt von Jemandem in einem stand alone Kühler gekauft.
Der Kühler hängt an einem Server der 24/7 läuft.
Die Aquasuite ist aber auf einem Laptop installiert mit dem ich bisher nur alle paar Tage checke ob alles läuft.
Ich möchte nun gerne über mehrere Tage die Wassertemperatur und den Flow loggen um zu schauen wie sich die Temperatur bei steigenden Außentemperaturen verhält.
Muss dazu der Laptop die ganze Zeit angeschlossen sein und laufen? Oder kann der Aquaero intern loggen und ich ziehe die Daten ab wenn ich den Laptop mal wieder anschließe?
Danke
Mittwoch, 11. Mai 2022, 07:19
Ja die aquasuite muss laufen.
4kGamer
Mittwoch, 11. Mai 2022, 22:25
Die Software ist leider auf dem Stand von 2000 hängengeblieben...
Ich hatte die Aquasuite seit gestern Abend laufen.
Intervall 10 Minuten.
136 Datensätze wurden erstellt.
Wenn ich ein Diagramm daraus mache zeigt mir die Linie aber nur die letzten 45 Minuten.... so langsam bin ich wirklich genervt von diesem Teil..
Was für ein Problem hat die Software denn nun schon wieder mir den Verlauf der letzten 24h grafisch als Linie anzuzeigen?..
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »4kGamer« (11. Mai 2022, 22:26)
Donnerstag, 12. Mai 2022, 07:23
aha, woran machst du das fest?
wenn du einstellst das du wie in deinem screenshot zu sehen ist NUR die daten der letzten stunde anzeigen lässt ist das halt so. Warum sollte dann mehr angezeigt werden.
Grestorn
Donnerstag, 12. Mai 2022, 20:20
Wie wärs einfach mal den Button "1d" (1 Tag) zu drücken? Unten rechts bei "Zeitraum"?
Manche Leute sind einfach bemerkenswert.
4kGamer
Sonntag, 15. Mai 2022, 00:17
Ja.. habe es dann auch gefunden.. aber intuitiv ist etwas Anderes.
Zuerst muss man die Sensoren zum Scope hinzufügen, dann muss man den Betrachtungszeitraum wählen und letztendlich noch alles einzeln zum Graph hinzufügen. Und wenn man aktualisieren möchte muss man das auch wieder manuell klicken.
Ist sicher irgendwo in der 90 seitigen Bedienungsanleitung erklärt.. lese ich aber nicht ;)
