• 18.05.2026, 19:14
monitorhero
Aqua Computer Hintergrunddienst verursacht Mikroruckler
Samstag, 28. Mai 2022, 13:50
Hallo liebes Forum,
ich habe festgestellt, dass der Aqua Computer Service Mikroruckler in Spielen verursacht. Ich habe den Dienst als eindeutige Quelle ausmachen können. Da ich gerne ältere Spiele zocke wie Soldier Of Fortune I+II und Quake III und meine Hardware dafür überqualifiziert ist hat es mich gewundert, Mikroruckler zu sehen. Auch in Apex Legends hatte ich das Problem. System neuf aufsetzen hatte dann geholfen. Also habe ich eine nach der anderen Software die im Hintergrund lief deinstalliert bis ich beim AquaCompuer Service hängen blieb. Wurde dieser deaktiviert hat sich das Problem gelöst. Ich habe zwei Systeme (AMD und Intel) und beide zeigen das exakt gleiche Problem. Service beendet und die Ruckler sind Geschichte. Könnte sich das mal einer der Softwareentwickler der AquaSuite anschauen?
Dops
Samstag, 28. Mai 2022, 20:09
Was soll sich Aquacomputer da anschauen? Was genau? Wo genau? Wann genau? Wie genau?
Ernst gemeinter Hinweis: Du musst massiv mehr Daten und Informationen nennen, damit sich überhaupt jemand da auch nur irgendetwas anschauen kann.
  • Treiber-Versionen
  • installierte Aquasuite
  • logst du Daten
  • weitere installierte Softwarepakete
  • Hardware
  • Betriebsystem incl. Build
Nochmal: Ne Glaskugel hat hier niemand im Regal stehen. Weiß nich wie ihr euch das immer vorstellt.
Montag, 30. Mai 2022, 13:32
Ich habe auf meinem System auch Micro-Ruckler festgestellt.
Das kuriose war: es blieb scheinbar nur kurz das Bild stehen - der ton und mein keyboard/mouse input lief normal weiter -also z.b. habe ich gerade die Maus bewegt - bild bleibt kurz stehen - zack mauscursor erscheint an der bewegungs-endposition.
Habe das aber noch nicht näher untersucht und kann daher nicht bestätigen/verneinen ob es am AC Service liegt.
System ist ein AMD X570 mit ner 3080
CaBaL2k
Montag, 30. Mai 2022, 15:16
Das Problem habe ich auch und suche schon eine ganze Weile verzweifelt nach einer Lösung.
Ob's am AC Dienst liegt kann ich heute Abend einmal testen.
Greifst Du auf den Dienst auch aktiv zu, oder reicht es bei Dir schon dass er läuft?
Ich lasse mir auf dem Desktop noch diverse Daten der CPU und GPU anzeigen.
[EDIT]
Bei mir ist der AC Dienst nicht der Schuldige, auch nach dem deaktivieren des Dienstes und der Aquasuite selbst, hängt die Maus ab und an.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »CaBaL2k« (30. Mai 2022, 20:55)
Dienstag, 31. Mai 2022, 09:27
Ich kann den AC Dienst mittlerweile auch ausschließen.
Bei mir war es ein spiel-addon was zu diesen seltsamen effekten geführt hat
monitorhero
Dienstag, 31. Mai 2022, 17:04
Es reicht schon, wenn der Dienst im Hintergrund läuft. Die AquaSuite muss dafür nicht mal aktiviert sein. Habe die Software auch schon de- und neuinstalliert ohne Erfolg. Mein Loop ist schön geregelt, so dass ich nicht auf die Software angewiesen bin. Die Ansteuerung von Quadro und MPS scheinen aber auch ohne den Dienst zu funktionieren. Es heißt nur "Um alle Funktionen der Aquasuite nutzen zu können, muss der Dienst installiert sein und laufen" Der Dienst ist wohl dazu da Temperatur à la HWINFo64 auszulesen, da meine Übersichtsseite nur Werte von -99,8 anzeigt. Da scheint daher der Fehler begraben zu sein. Ich habe schon alle möglichen Windows Versionen durchgetestet und diverse Grafikkartentreiber. Vielleicht wird es irgendwann zufällig gefixed. Für mich persönlich hat das deaktivieren definitiv geholfen. Ich hatte auch Maushänger z.B. beim Öffnen von den Windows Settings und Anzeigeeinstellung, wie ihr sie beschrieben habt.
EDIT: Ich hatte gerade die Aquasuite geöffnet und beim Scrollen auf Websites kleine Ruckler. Aquasuite geschlossen und die Ruckler sind weg. Es scheint also sowohl der Dienst als auch die Aquasuite zu sein.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »monitorhero« (31. Mai 2022, 17:08)
Dienstag, 31. Mai 2022, 18:04
Ich vermute es ist Dir noch nicht bewusst geworden, aber Deine Aussagen sind, wie Dops schon schrieb, nicht wirklich aussagekräftig.
Momentan sagst Du uns Deine Meinung, ohne uns irgendeine Information zu geben, mit der wir diese Meinnung beurteilen könnten oder die uns einen Anhaltspunkt geben könnten was der Grund Deines Problems sein könnte.
Ein Grundsätzliches Problem der Aquasuite kann man wohl ausschließen, da es bereits zwei Rechner gibt wo es nicht die Aquasuite ist, ich habe auch keinerlei Probleme mit Mikrorucklern in Spielen, und ich spiele eine Menge :)
Die Frage ist also, welche Kombination von Hard oder/und Software mit der Aquasuite führt zu diesem Problem, hier kommst dann wieder Du ins Spiel, wir können diese Frage nicht beantworten.
