• 27.05.2026, 03:02
kttl
Worin unterscheiden sich die verschiedenen Revisionen des Aquaero 6?
Donnerstag, 23. Juni 2022, 10:24
Ich überlege mir ein Aquaero zuzulegen. Beim Recherchieren dazu auf verschiedenen Webseiten ist mir dabei aufgefallen, dass es vom Aquaero 6 offensichtlich unterschiedliche Revisionen gibt, wie auf den folgenden beiden Bildern z. B. am linken Rand der Platine zu sehen ist:
Was hat es damit auf sich? Gibt es Unterschiede bei Funktionalität, Stabilität, Kompatibilität, etc? Ist das irgendwo dokumentiert? Grundlos wird es diese verschiedenen Revisionen ja wohl sicherlich nicht geben.
Gibt es noch weitere Revisionen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kttl« (23. Juni 2022, 10:30)
mditsch
RE: Worin unterscheiden sich die verschiedenen Revisionen des Aquaero 6?
Donnerstag, 23. Juni 2022, 11:00
gibt nur zwei funktionell unterschiedliche: eines mit Display und eines ohne Display. Bestellt es hier bei AC im Shop, dann kannst sicher sein, dass auch die aktuellste Platinenversion bekommst. Kommt halt darauf an, welche Platinenversionen manche Zwischenhändler noch in stock haben oder wie aktuell das Bild jeweils immer ist.
Donnerstag, 23. Juni 2022, 11:08
Ich habe keinerlei Hinweise auf Funktionsänderungen oder verschiedene Eigenschaften gefunden, wenn die Revisionen etwas geändert hätten wäre dies auch dokumentiert, denke ich.
Da der Aquaero 6 aber schon einige Jahre produziert wird kann es natürlich immer zu Änderungen an den Bauteilen kommen, die aber die Funktion nicht ändern.
RE: RE: Worin unterscheiden sich die verschiedenen Revisionen des Aquaero 6?
Freitag, 24. Juni 2022, 12:11
Das ist meines Wissens keine funktionelle Änderungen. es sollte die gleiche Platine sein. Einmal mit Display aufgesteckt, einmal kein Display aufgesteckt.
Bei der Variante ohne Display konnte man meines Wissens immer ein Display nachträglich kaufen und aufstecken
Freitag, 24. Juni 2022, 12:24
Es werden immer Verbesserungen im Laufe der Zeit aufgenommen.
Hier geht es meist um Schutzschaltungen und ähnliches die auf Basis von im Feld auftretenden Fehlern ergänzt oder überarbeitet wurden.
Beim aquaero 6 wurde auch die Kompatibilität für eigensinnige PWM Lüfter verbessert.
