• 27.01.2026, 22:22
naitreia
Leakshield Füllstandmessung
Dienstag, 23. August 2022, 08:08
ich habe eine Frage zur Füllstandmessung:
Bei mir erreicht er maximal 55% Füllstand obwohl der Ausgleichsbehälter (D5 NEXT 200 + Leakshield) zu gut 80% gefüllt ist.
Auch ein neues Einmessen kommt zu keinem anderen Ergebnis.
Als Schläuche verwende ich 16/10 EPDM von Watercool.
Ansonsten habe ich noch 2x360mm und 1x480mm Heatkiller L Radiatoren von Watercool verbaut (48mm).
Entlüftet wurde das System auch mehrmals!
Mache ich hier was falsch?
Hardware: Lian Li v3000WX // MSI Z690 UNIFY-X // Intel 12900KF // Kingston Fury DDR5 6000MHz // AMD Radeon 6900XT // Be Quiet! Dark Power Pro 12 1200Watt
Aquacomputer: D5 Next D200 mit Leakshield // Cuplex Kryos NEXT Vision // Kryographics Next Vision mit aktiver Backplate // High Flow Next // Octo // Hubby7
Sonstiges: Watercool Heatkiller 2x360mm und 1x 480mm // 11x Noctua NF-A12x25 PWM
Dienstag, 23. August 2022, 14:43
Guck mal in die LEAKSHIELD FAQ, Seite 11. Da ist alles genau erklärt. Mach den Test, dann sehen wir weiter.
naitreia
Dienstag, 23. August 2022, 16:16
OK,
danke für die Hilfe...hätte ich auch selbst drauf kommen können :)
Es hatte sich wohl wirklich noch Restluft im Radiator gesammelt und jetzt würde ich sagen kommen die 55% Füllstand so ungefähr hin, ist immer noch etwas Luft im System die ich nicht wirklich weg bekomme...
Danke!
