• 05.04.2026, 12:28
thethinker
QUADRO mit externem Netzteil betreiben
Mittwoch, 19. Oktober 2022, 22:43
ich möchte gerne einen QUADRO kaufen und mit einem externen Netzteil betreiben.
Benötigt der QUADRO auch die 5V-Schienen oder reicht die 12V Versorgung?
Danke
Grüße
Donnerstag, 20. Oktober 2022, 07:23
Ja, auch die 5V werden benötigt, (bei fast allen Geräten ist das so).
thethinker
Donnerstag, 20. Oktober 2022, 13:46
Okay, aber für was genau wird die 5V Schiene verwendet? Die LEDs und PWM läuft über 12V
Edit: Ich habe 3x5V PWM Lüfter, die werden auch über 12V laufen wegen PWM, oder?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thethinker« (20. Oktober 2022, 13:49)
Donnerstag, 20. Oktober 2022, 15:07
Die LEDs sind aRGB LEDs und somit 5V, es ist aber doch auch durchaus denkbar, dass der QUADRO selber für den Betrieb die 5V braucht, unabhängig von den Angeschlossenen Gerätschaften.
thethinker
Donnerstag, 20. Oktober 2022, 15:20
Kann das jemand bestätigen oder muss ich den Support kontaktieren?
Donnerstag, 20. Oktober 2022, 15:24
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3773
Dies sollte Dir die aRGB LEDs (RGBpx) bestätige :-)
Ebenso die Notwendigkeit der 5V.
Dops
Donnerstag, 20. Oktober 2022, 15:44
sebastian arbeitet bei AC (im Support)
thethinker
Samstag, 5. November 2022, 15:53
Ich habe noch Rückfragen:
In der Anleitung steht, dass der Anschluss für die Lüfter folgende Belegung hat.
Quellcode
1
2
3
4
5
6
5.3. Anschluss „Lüfter 1/2/3/4“
PWM-geregelte Lüfterausgänge mit Tachosignalauswertung.
Pinbelegung: Pin 1: GND
Pin 2: 12 V / max. 2 A
Pin 3: Tachosignal
Pin 4: PWM-Signal
1. Ist es überhaupt möglich hier 5V Lüfter zu betreiben?
2. Kann ich auf die 5V Schiene auch 5,1V anlegen? Gibt es eine sichere Range für die Stromversorgung?
3. Wieviel Strom verbraucht das Gerät selbst? V/A Angaben wären wünschenswert
Die
Finde dazu keine Angaben
4. Wieviel Volt/Ampere Stromverbrauch haben die LEDs? Ich habe diese: Art.Nr.: 53271 und finde dazu keine Angaben/Anleitung.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »thethinker« (5. November 2022, 15:57)
Samstag, 5. November 2022, 15:56
Ich kann nur die erste Frage beantworten, und die Antwort ist nein.
PWM Anschlüsse liefern immer 12V und um die Drehzahl zu regulieren wird die Spannung immer wieder unterbrochen.
Ein 5V Lüfter würde wohl durchbrennen.
