• 25.03.2026, 07:28
Molexstecker D5/USB/Aquabus
Montag, 13. Februar 2023, 10:46
Hallo Sebastian,
leichtsinnigerweise habe ich den weißen Molexstecker von der D5/USB/AB entfernt um ihn durch einen schwarzen zu ersetzen - ohne mir die Pins zu merken.
Ich dachte die Pumpe benötigt 12V, war dann aber durch das rote Kabel irritiert, was ja im PC Bereich üblicherweise für 5V steht.
Kannst du mir kurz bestätigen, dass die Pumpe die (üblicherweise gelbe) 12V Leitung benötigt?
Montag, 13. Februar 2023, 11:02
Die D5 (Nicht NEXT) Benötigt vom Netzteil +12V und Masse.
Was bei allen arbeiten an Steckverbindern immer gut funktioniert ist einfach mit dem Handy ein Foto machen.
Montag, 13. Februar 2023, 11:53
Danke Sebastian :)
So mach ich das üblicherweise, aber gestern war ich mir etwas zu sicher bezüglich der 12V und war dann vom roten Kabel irritiert :)
