• 26.03.2026, 11:48
Virtual Software Sensor in Regler verwenden?
Dienstag, 21. Februar 2023, 11:10
Ich bin scheinbar zu alt geworden für die AquaSuite :(
Problemstellung:
Ich möchte mir einen Startboost für die Pumpe programmieren. Bei meiner Pumpe gibt es diesen in den Einstellungen nicht.
Lösungsansatz:
Im Playground einen Virtual Software Sensor erzeugt der über ein
Signalgenerator nen Wert bekommt. Scheint soweit auch zu funktionieren
Problem:
Wie kann ich im Aquaero jetzt nen Regler erstellen, der diesen virtuellen Sensor als Eingang bekommt?
Bei den Reglern steht er als Data-Source nicht zur Auswahl und bei den 8
Software Sensoren finde ich keinen Button um diese auf virtuelle
Sensoren zu mappen.
Dienstag, 21. Februar 2023, 11:27
DAs geht nur mit Temperatursensoren wenn das aquaero etwas weiterverarbeiten soll.
Dazu musst du deinen Sensor aus der Software erst mal als Softwaresensor im aquaero verbinden/anlegen. Dann kannst du diesen Sensor im aquaero für alles andere weiterverwenden.
Dienstag, 21. Februar 2023, 20:48
Danke Sebastian.
Nachdem ich die Einheit des virtuellen Software Sensors auf "°C" gestellt hatte, tauchte er dann auch in "Data from Aqua Computer service" auf und ich konnte ihn mappen (y)
