• 31.01.2026, 16:30
letscool
Kurzes USB Kabel für D5 Next und High Flow Next
Mittwoch, 26. April 2023, 23:06
Hallo!
An meinem MoRa3 420 habe ich ein Hubby7, zwei D5 Next und ein Highflow Next montiert - es funktoniert super! :)
Wo kann ich aber kurze USB kabel kaufen (D5 Next oder High Flow Next --> Hubby7)? Ich brauche nicht mehr als 10cm, die Kabel im Aquacomputer Shop sind 100cm lang.
Danke!
RE: Kurzes USB Kabel für D5 Next und High Flow Next
Donnerstag, 27. April 2023, 14:19
Hallo!
Danke!
Pro kabel:
2x https://vesard.com/254mm-5-Pin-Dupont-Gehaeuse
5x https://vesard.com/254mm-Pin-Dupont-Buch…-an-025mm-Litze
letscool
Donnerstag, 27. April 2023, 15:55
Danke!
Aber diese Dupont Buchsen passen nur zum Hubby7, nicht zu High Flow Next und D5 Next, oder?
Hubby7 hat den großeren Header, High Flow und D5 Next haben beide den ganz kleinen weißen Header.
Donnerstag, 27. April 2023, 16:13
The small white USB connector that Aquacomputer uses is a Molex PICOBLADE. You could buy the connector and contact pins and crimper. They also have Premade Cables.
letscool
Donnerstag, 27. April 2023, 20:52
Thanks a million Speedy
Freitag, 28. April 2023, 09:23
Danke!
Ja, du hast recht. Sorry, hatte übersehen, dass an den Geräten die Mini-Buchsen vorhanden sind
