• 30.01.2026, 10:28
Skybreaker
Aquaero 6Xt + Splitty 9 Problem mit mehreren Lüftern
Samstag, 10. Juni 2023, 16:54
ich bin mittlerweile am Verzweifeln und suche eine Lösung für mein derzeitiges Problem.
Zuerst das Setup was ich verwende.
Ryzen 9 5900x
MSI 570x Gaming Plus
RTX 3080TI
32Gb Ram G.Skill Rip. 5
850w Be Quiet Dark Power 12
Ich nenne nun einfach nur die Steuerung + Lüfter die ich verbaut habe.
Aquaero 6XT
7x EK Vader EVO PWM 2200 U/min
2x Splitty9
Der Anschluss ist wie folgt.
4x Lüfter am Splitty 9 diese sind am Lüfterport 2 der 6XT angeschlossen.
3x Lüfter am Splitty 9 diese sind am Lüfterport 3 angeschlossen.
Port 1 Belegt die Wakü Pumpe zur PMW regelung.
Eins vorweg. Alle schalter stehen Logischerweise auf PWM daher ist hier schonmal kein Fehler vorhanden.
Mein Problem liegt nun darin das die alle Lüfter, bis auf einer der im Splitty 9 an RPM anschlossen ist, nicht mit der selben drehzahl Laufen.
Man sieht es deutlich, man hört es deutlich.
Auschließen kann ich noch zusätzlich das irgend ein Lüfter ein Defekt aufweist, alle laufen einzelt so wie so sollen mit round about 2200 U/min.
Was mir nun aufgefallen ist das wenn ich in den Verteiler abziehe oder dazustecke Laufen die bereits angeschlossenen Lüftter schneller oder Langsamer.
In der Software kann ich erkennen das die Stomaufnahme bei ~0,35A Gekappt ist. Sofern ich das richitg gelesen habe kann die Aero 6 aber bis zu 3A und 30W Pro Kanal bereit stellen.
Könnt ihr mir helfen bei dem Problem? Ich weiß einfach nicht mehr weiter
Montag, 12. Juni 2023, 07:24
Das kann passieren wenn die Lüfter eine zu hohe Last am PWM Steuersignal erzeugen.
Man kann dann eine Splitty Active nehmen oder weniger /andere Lüfter.
Jeder Lüfter ist intern etwas anders implementiert, es gibt immer wieder mal einige Lüfterserien die so eng an den geltenden Spezifikationen sind das es Probleme gibt wenn man dann mehrere dieser Lüfter an einem Port betreibt.
Skybreaker
Mittwoch, 14. Juni 2023, 23:00
Vielen dank für die Antwort.
Dann werde ich Wohl 2 Activs ordern.
Skybreaker
Samstag, 17. Juni 2023, 16:43
Hallo nochmal,
das Problem ist nun behoben, endlich Laufen die Lüfter so wie sie sollen.
Vielen Dank
