• 31.01.2026, 13:12
thethinker
Kaufberatung - Lüftersteuerung 3 Pin Lüfter Spannungsregelung
Freitag, 18. August 2023, 14:28
bei mir steht ein neues Projekt an und ich suche eine passende Lüftersteuerung. Ich habe bereits eine OCTO und QUADRO aber hier habe ich ja leider die Beschränkung auf 4 Pin PWM. Ich habe noch ein paar gute 3 Pin Lüfter rumliegen und möchte diese gerne nutzen wenn möglich.
Hardware:
3x12W 4 Pin PWM Stecker am Mainboard vorhanden
Installiert werden sollen 1-3x80mm 12V Lüfter mit max. 2W Verbrauch und 1x120mm PWM Lüfter
Ich möchte also wissen ob ich mich bei den Lüftern auf 4 Pin PWM beschränken muss oder auch 3 Pin nutzen kann.
Gibt es eine Lüftersteuerung mit der ich die Spannung der 3 Pin Lüfter regeln kann?
Wenn ja, gibt es dafür auch eine Software?
Wenn ja, kann ich anhand der System-Temperatur (z. B. über einen Temperatur-Sensor auf der Steuerung) die Lüfterdrehzahl steuern bzw. Spannung regeln? Muss die Softwar dafür laufen?
Wenn ja, reicht der 4 Pin PWM Stromanschluss des Mainboards oder brauche ich zwingend eine zusätzliche Stromversorgung per 4 Pin MOLEX bzw. SATA?
Wenn ja, muss die Software laufen? Beim QUADRO/OCTO muss man die Einstellung nur initial machen und dann läuft das Gerät auch autark was ich spitze finde.
Sonstige Fragen
Kann der RGBpx Splitty4 (oder ein anderer Splitty) per AquaSuite gesteuert werden?
Vielen Dank.
Beste GrüßeTL;DR:
und nein, das splitty kann man nicht per suite steuern.
Der Aquaero hat 4 Ports, die als PWM oder Spannungssteuerung genutzt werden können, wird in der Aquasuite konfiguriert.
Der Poweradjust ist eine Einkanalsteuerung und ermöglicht somit keinen Mischbetrieb.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »thethinker« (22. August 2023, 10:16)
Dops
Freitag, 18. August 2023, 18:24
Es gibt das aquaero hier von aquacomputer. alternativ das poweradjust.
thethinker
Montag, 21. August 2023, 00:00
Also Aquaero ist ein bisschen Overkill, ich habe ein 12L Gehäuse und keine Laufwerksblende. Dann wird es ein PowerAdjust. Wie warm wird der?
Kann ich den Poweradjust nur per PWM betreiben?
Kann ich im Poweradjust einen Mischbetrieb aus PWM und 3 PIN betreiben? PWM per PWM steuern und 3 PIN per Spannung?
Dops
Montag, 21. August 2023, 06:06
Dann nimm ein aquaero LT. das hat kein display. um die befestigung musst du dir dann selbst gedanken machen, wie und wo.
das PA hat EINEN spannungsgeregelten Ausgang. Da kannst du mit splitterkabeln deine Lüfter anschliessen. der lässt sich nicht auf PWM umschalten.
thethinker
Montag, 21. August 2023, 12:10
Solange ich einen Mischbetrieb aus Spannungsregelung und PWM betreiben kann sollte das passen. Ich kann alle Spannungsgeregelten Lüfter an ein Kabel anschließen, diese wollte ich ohnehin gleich steuern. Der CPU Lüfter wird 100% mit PWM betrieben und diesen werde ich dann an einen PWM Ausgang anschließen.
Dops
Montag, 21. August 2023, 18:30
naja. ich hab mich da glaube ich zu kurz gefasst. das PA hat nur den einen Ausgang. deinen 120mm PWM Lüfter musst du woanders anklemmen.
thethinker
Dienstag, 22. August 2023, 00:13
In der Produktbeschreibung des aquaero LT steht
· Programmierbare Vierkanal Lüftersteuerung
Kann ich nun 4 Lüfter steuern oder nicht?
Ich sehe auf dem Produktbild auch 4 PWM Anschlüsse
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thethinker« (22. August 2023, 10:13)
Dops
Dienstag, 22. August 2023, 06:58
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3196
PA=poweradjust
Das poweradjust 3 ist eine autonome Einkanal-Lüfter-/Pumpensteuerung, die außerdem auch als aquabus-Erweiterung für ein aquaero 5 oder aquaero 6 eingesetzt werden kann.
oder unterhalten wir uns jetzt doch über ein aquaero?
Dienstag, 22. August 2023, 07:00
thethinker
Dienstag, 22. August 2023, 10:34
Danke für die Antworten, meine letzte Frage: Muss ich zwingend per 4PIN Molex oder SATA die Stromversorgung sicherstellen oder reicht der 4PIN PWM Anschluss vom Mainboard mit 12W?
Dienstag, 22. August 2023, 11:40
Ja musst Du.
