• 07.02.2026, 14:53
therapysv
Lüfter 1 an OCTO läuft nach einigen Minuten ingame bei 100 %
Samstag, 6. Januar 2024, 23:12
Es handel sich um ein neu aufgebautes System, OCTO ist keine zwei Wochen installiert.
Nach einem Neustart lässt sich alles schön konfigurieren. Lüfter 1 läuft fix auf 40 % alle anderen Lüfter hängen von Lüfter 1 ab (14x Noctua nf-a12).
Starte ich dann ein Spiel, läuft Lüfter 1, (bzw. die drei Lüfter an einer Peitsche) irgendwann auf 100 % wobei sich laut Aquasuite nichts geändert hat. Von diesem Moment an, kann Lüfter 1 lediglich vollgas eingeschaltet oder ausgeschaltet werden aber nicht mehr gesteuert. Alle anderen Lüfter regeln sich weiter nach dem für Lüfter 1 festgelegten Wert.
Erst nach einem Neustart des Dienstes "Aqua Computer Service" reagiert Lüfter 1 wieder auf Regelversuche bis man eine Weile gespielt hat.
Hat jemand eine Idee was da los sein könnte?
Vielen Dank im Voraus =)
therapysv
Sonntag, 7. Januar 2024, 00:11
Oder auch nicht. In diesem Moment ändert auch ein Neustart des Systems nichts am Verhalten des Lüfters 1.
PvF
Sonntag, 7. Januar 2024, 19:20
So ganz verstehe ich das nicht...
Zeig doch mal einen Screenshot vom Lüfter 1 im Octo.
Nach Welchem Wert soll denn geregelt werden oder sind alle Lüfter fest auf 40% eingestellt (bzw. auf Übernahme von Lüfter 1)?
therapysv
Donnerstag, 11. Januar 2024, 09:07
Hallo und danke für deine Hilfsbereitschaft.
Ich habe unter der Woche weniger Zeit für das Hobby, deswegen die späte Reaktion.
Du hast es richtig erfasst: Lüfter 1 fest auf 40 % geregelt und alle anderen abhängig von diesem.
In der Zwischenzeit habe ich Das Kabel von Lüfter eins an einen anderen Ausgang (8) gesteckt und dort das selbe erlebt. Da kam mir die Idee das dreiendige Kabel zu tauschen (3xf auf 1xm) und etwas zu testen. Seit dem tritt das Problem nicht mehr auf.
Vielleicht war in dem Kabel eine Ader beschädigt oder ein Stecker. Ich habe den Eindruck, dass das Problem in Abhängigkeit von Temperatur aufträgt.
Nochmal danke und vielleicht hilft das ja auch anderen weiter =)
firefox_i
Donnerstag, 11. Januar 2024, 10:22
Hmm bei mir klingeln da paar Dinge:
- automatische Profilumschaltung (wäre dann aber komisch, dass es sich über den Peitschentausch lösen lässt)
- Tachosignal kommt nicht beim Regler an (dann aber seltsam, dass anfangs die 40% funktionieren)
- Anlaufboost ?
- ggf. Starttemperatur gesetzt?
Da wir keine Bilder des Reglers sehen, kann das Einiges sein und dass der Tausch der Peitsche was gebracht hat....kommt mir seltsam vor.
S.
neuer Benutzername
Dienstag, 16. Januar 2024, 11:53
Ähnliches Problem habe ich mit meinen Lian Li Lüftern in zwei Systeme. Von jetzt auf gleich spinnt einer oder mehrere Lüfter und drehen mit Vollgas und lassen sich nur noch ausschalten aber nicht mehr steuern. Egal worüber man es versucht.
Tritt bei mir sowohl am System mit AC Quaddro auf wie auch am System ohne AC Lüftersteuerung.
Von daher würde ich - für mein Teil - erst mal den Fehler wo anders suchen. Aber ich kann hier nur für meine Beobachtungen an meinen Systemen sprechen.
Kann ja beim TE komplett andere Sachlage sein
:thumbsup: genau. Einfach System Neustarten hilft nichts mit dem Lüfter der wohl kein richtiges PWM Signal mehr bekommt und darum "durch dreht".
Was manchmal geholfen hat war das komplette System vom Strom zu trennen und einige Minuten so stehen zu lassen bis alle Kondensatoren sich im System entladen haben. Kann man beschleunigen indem man den Netzstecker zieht und den Power Knopf drückt.
Manchmal hat das geholfen.
Wenn das nicht funktioniert, dann hilft bei mir im laufenden Betrieb den Stromstecker und PWM Stecker vom durchdrehendem Lüfter zu ziehen, paar Sekunden zu warten und wieder anzustecken.
Was es ist = keine Ahnung ?(
Mal habe ich über viele Wochen Ruhe und mal gehts einem richtig auf den Sack und täglich mehrmals das Problem.
Am Anfang dachte ich auch es wäre der AC Quaddro schuld aber dann fing es auch am System ohne Quaddro an.
Dann hatte ich ein NZXT USB Hub in Verdacht an dem alle USB Komponenten hängen aber den konnte ich in der Zwischenzeit auch ausschließen da ich bei einem System den USB-Hub entfernte und das Problem dennoch bestehen blieb.
Mittlerweile - habe nichts geändert - tritt der Fehler bei mir nur noch sporadisch nach einem Stromausfall auf.
