• 23.05.2026, 02:49
Techpriest
D5 Next - Alarm zur 5V/12V Schiene und kein Display
Mittwoch, 7. Februar 2024, 16:19
Hello everyone!
Meine D5-Next Pumpe - oder genauer gesagt der Controller - funktioniert seit paar Tagen nicht mehr.
In der Aquasuite sehe ich zwei Alarme zum 5V und 12V Anschluss, die wären außerhalb des gültigen Bereichs.
Bis auf etwas Nachfüllen (nachdem ich den Rechner vom Strom getrennt habe) habe ich an dem System nichts verändert.
Was ich bis jetzt versucht habe:
- 5V USB-Anschluss prüfen und Stecker mit dem Leakshield tauschen => kein Erfolg
- Pumpe in der Aquasuite zurücksetzen => kein Erfolg
- Controller abziehen, mit Alkohol reinigen, wieder zusammenbauen => kein Erfolg
Er wird von der Aquasuite erkannt und ich kann sogar das RGB steuern, jedoch nichts anderes. Das Display geht überhaupt nicht mehr an.
Jemand eine Idee oder ist das Ding schon hinüber? :( Hab sie seit April 2022 im Betrieb.
Edit: Habe sie mal geöffnet abfotografiert, falls das hilft:
https://imgur.com/a/tzEkOBj
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Techpriest« (7. Februar 2024, 16:48)
Blacky0618
Mittwoch, 7. Februar 2024, 18:01
Ist die Elektronik denn trocken?
Techpriest
Mittwoch, 7. Februar 2024, 19:38
Von außen waren ein zwei Tropfen zu sehen, in der Nähe vom weißen Silikon am unteren Rand aber von innen war sie furztrocken. Hab sie trotzdem nochmal mit Alkohol gereinigt und trocknen lassen, selbes Resultat.
Hab sie danach mal per Aquasuite nochmal zurückgesetzt und jetzt piept sie schonmal wieder alle halbe Stunde und in der aquasuite sieht man nun Werte bei Spannung und Leistung:
