• 04.06.2024, 03:54
Entlüftungsprogramm Aquasuite Playground D5 Next ?
Mittwoch, 10. April 2024, 10:40
Hi zusammen,
ich hab mal irgendwo hier im Forum von einem Entlüftungsprogramm für die D5 Next Pumpe gelesen.
Das wurde wohl über Aquasuite Playground gebastelt.
Wie baue ich sowas, bzw. hat das jemand greifbar und kann es hier mal als Zip anhängen ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Starfoxfs« (10. April 2024, 19:01)
Montag, 15. April 2024, 00:12
Hier dein Link: LEAKSHILD & ULTITUBE D5 NEXT | Kein Flow ohne Entlüftung bei JEDEM Systemstart
Hoffe es ist der, welchen du suchst =)
Montag, 15. April 2024, 15:08
Ja den hatte ich gesucht, nur blick ich da nicht durch Playground Newbie 8o
PvF
Montag, 15. April 2024, 15:59
Das ist auch kein "Entlüftungsprogramm", sondern ein "lasse die D5 Next für 5min nach Systemstart auf 100% laufen"-Programm.
Das würde man heute aber eher über "Ausgaben" und einer globalen Profilumschaltung und mit "System Uptime" statt dem UNIX-Zeitstempel realisieren.
Ist es das was Du haben möchtest? Dann können wir noch näher drauf eingehen :-)
Montag, 15. April 2024, 16:06
Eventuell sowas wie die Eheim Pumpe macht.
Ein und Ausschalten nach zeitintervall
Denke damit wird am besten Luft rausgehen.
PvF
Montag, 15. April 2024, 16:49
Ausschalten der Pumpe geht leider nicht, sondern nur 0% Leistung -> entspricht bei mir aber immer noch 2040min^-1
Arbeitest Du schon mit "Profile" bei der D5 Next?
Sollen noch andere Geräte von Aquacomputer während des "Entlüftungsprogramms" irgendetwas anders machen als sonst?
Willst Du das Entlüftungsprogramm manuell starten oder soll das bei jedem Systemstart automatisch für eine gewisse Zeit durchlaufen?
Montag, 15. April 2024, 17:56
Ne ich hab einfach Profil 1 und ne Leistungsvorgabe sonst nix.
Zumindest für die D5 Next.
Ich bin gerade am reinarbeiten in diese Globalen Profile
Manuell reicht dicke aus
PvF
Montag, 15. April 2024, 18:20
Ok - dann Deine aktuellen Einstellungen bei der D5 vorsichtshalber nochmals im Profil 1 speichern.
Dann im Playground folgenden Virtuellen Sensor anlegen bzw. diesen Code kopieren, in Notepad einfügen und als *.xml Datei speichern und dann unter "Virtuelle Sensoren" importieren:
Quellcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<VirtualSoftwareSensorItem xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Item>
    <Id>c9e0c97d-08eb-4426-af3d-b5e462fbd875</Id>
    <Items>
      <VirtualSoftwareSensorNodeSettings>
        <Id>92f37fdd-4dc1-4783-a5be-8bfb0aa77742</Id>
        <Name>Entlüftung</Name>
        <Parameters>
          <VirtualNodeParameter>
            <Name>unit</Name>
            <Value>31</Value>
            <Text />
          </VirtualNodeParameter>
            <Name>storage</Name>
            <Value>0</Value>
            <Text />
        </Parameters>
        <ElementType>Output</ElementType>
        <UiSettings>
          <X>1350</X>
          <Y>260</Y>
        </UiSettings>
        <IoNodes>
          <VirtualNode>
            <Id>2f6022b5-ec01-49f5-aa06-d1cf4aa17e44</Id>
            <Name>Out</Name>
            <Dir>Output</Dir>
          </VirtualNode>
          <VirtualNode>
            <Id>cdf4f043-9973-4864-921d-f393a7b3f727</Id>
            <Name>In</Name>
            <Dir>Input</Dir>
          </VirtualNode>
        </IoNodes>
      </VirtualSoftwareSensorNodeSettings>
        <Id>230daafa-7f0d-488e-b163-3baeed98d9a7</Id>
        <Name>Sekunden der aktuellen Zeit</Name>
        <Parameters>
            <Name>device</Name>
            <Value>0</Value>
            <Text>service_data</Text>
            <Name>serial</Name>
            <Value>0</Value>
            <Text>1</Text>
            <Name>path</Name>
            <Value>0</Value>
            <Text>data\sensor\systemtime/sec</Text>
            <Name>name</Name>
            <Value>0</Value>
            <Text>Second</Text>
            <Name>fallbacktime</Name>
            <Value>10</Value>
            <Text />
            <Name>fallback</Name>
            <Value>100</Value>
            <Text />
            <Name>test_data_value</Name>
            <Value>100</Value>
            <Text />
            <Name>test_data_time</Name>
            <Value>2</Value>
            <Text />
        </Parameters>
        <ElementType>Source</ElementType>
        <UiSettings>
          <X>540</X>
          <Y>280</Y>
        </UiSettings>
        <IoNodes>
          <VirtualNode>
            <Id>6db75791-a651-48db-8903-16aa79076255</Id>
            <Name>X</Name>
            <Dir>Output</Dir>
          </VirtualNode>
        </IoNodes>
        <Id>7d8ff90e-1175-4918-8627-2019c33f2747</Id>
        <Name />
        <Parameters />
        <ElementType>CompareBigger</ElementType>
        <UiSettings>
          <X>790</X>
          <Y>280</Y>
        </UiSettings>
        <IoNodes>
          <VirtualNode>
            <Id>8802f2be-6f8c-448f-bba4-01eb7bc24dfd</Id>
            <Name>X</Name>
            <Dir>Output</Dir>
          </VirtualNode>
          <VirtualNode>
            <Id>430dfbdd-b168-4dae-8a02-1250a7f816c7</Id>
            <Name>A</Name>
            <Dir>Input</Dir>
          </VirtualNode>
          <VirtualNode>
            <Id>882c2dc9-942c-4fa0-856f-7b0ae4ba4f57</Id>
            <Name>B</Name>
            <Dir>Input</Dir>
          </VirtualNode>
        </IoNodes>
        <Id>800cdf9f-ce22-4714-ba5c-bc00904dccd4</Id>
        <Name>Umschaltung nach 30Sekunden</Name>
        <Parameters>
            <Name>value</Name>
            <Value>30</Value>
            <Text />
        </Parameters>
        <ElementType>Constant</ElementType>
        <UiSettings>
          <X>540</X>
          <Y>370</Y>
        </UiSettings>
        <IoNodes>
          <VirtualNode>
            <Id>8ee5d95c-abf7-4c61-b9e5-ec7bff3bb62f</Id>
            <Name>X</Name>
            <Dir>Output</Dir>
          </VirtualNode>
        </IoNodes>
        <Id>20e00e1e-bfc1-4398-ab63-32cc1e4e6e5c</Id>
        <Name>Umschaltung</Name>
        <Parameters />
        <ElementType>Switch</ElementType>
        <UiSettings>
          <X>1120</X>
          <Y>230</Y>
        </UiSettings>
        <IoNodes>
          <VirtualNode>
            <Id>b70a44bf-b617-4213-89ea-6ac92aef08ef</Id>
            <Name>X</Name>
            <Dir>Output</Dir>
          </VirtualNode>
          <VirtualNode>
            <Id>d3a07414-c420-4e9f-b005-d4c24087dcef</Id>
            <Name>A</Name>
            <Dir>Input</Dir>
          </VirtualNode>
          <VirtualNode>
            <Id>59cbb96a-b0de-4201-8079-61fc941ae2f5</Id>
            <Name>B</Name>
            <Dir>Input</Dir>
          </VirtualNode>
          <VirtualNode>
            <Id>5ccfe256-cd30-4681-80ba-6731b7c9fbb0</Id>
            <Name>S</Name>
            <Dir>Input</Dir>
          </VirtualNode>
        </IoNodes>
        <Id>d3f3c3b1-fc5c-4dd8-9918-04fac290d20e</Id>
        <Name>Pumpe auf 100%</Name>
        <Parameters>
            <Name>value</Name>
            <Value>100</Value>
            <Text />
        </Parameters>
        <UiSettings>
          <X>790</X>
          <Y>130</Y>
        </UiSettings>
        <IoNodes>
          <VirtualNode>
            <Id>cde2d47e-5e20-44c4-83a4-486cc2a34848</Id>
            <Name>X</Name>
            <Dir>Output</Dir>
          </VirtualNode>
        </IoNodes>
        <Id>dbc0da65-9b64-4818-ae5e-3ec99b3930d1</Id>
        <Name>Pumpe auf 0%</Name>
        <Parameters>
            <Name>value</Name>
            <Value>0</Value>
            <Text />
        </Parameters>
        <UiSettings>
          <X>790</X>
          <Y>200</Y>
        </UiSettings>
        <IoNodes>
          <VirtualNode>
            <Id>3b16207b-f5e6-436e-9ab4-c4f9dcc5298f</Id>
            <Name>X</Name>
            <Dir>Output</Dir>
          </VirtualNode>
        </IoNodes>
    </Items>
    <Connections>
      <VirtualConnection>
        <SourceId>6db75791-a651-48db-8903-16aa79076255</SourceId>
        <DestId>430dfbdd-b168-4dae-8a02-1250a7f816c7</DestId>
      </VirtualConnection>
      <VirtualConnection>
        <SourceId>8ee5d95c-abf7-4c61-b9e5-ec7bff3bb62f</SourceId>
        <DestId>882c2dc9-942c-4fa0-856f-7b0ae4ba4f57</DestId>
      <VirtualConnection>
        <SourceId>8802f2be-6f8c-448f-bba4-01eb7bc24dfd</SourceId>
        <DestId>5ccfe256-cd30-4681-80ba-6731b7c9fbb0</DestId>
      <VirtualConnection>
        <SourceId>cde2d47e-5e20-44c4-83a4-486cc2a34848</SourceId>
        <DestId>d3a07414-c420-4e9f-b005-d4c24087dcef</DestId>
      <VirtualConnection>
        <SourceId>3b16207b-f5e6-436e-9ab4-c4f9dcc5298f</SourceId>
        <DestId>59cbb96a-b0de-4201-8079-61fc941ae2f5</DestId>
      <VirtualConnection>
        <SourceId>b70a44bf-b617-4213-89ea-6ac92aef08ef</SourceId>
        <DestId>cdf4f043-9973-4864-921d-f393a7b3f727</DestId>
    </Connections>
    <IsEnabled>true</IsEnabled>
  </Item>
</VirtualSoftwareSensorItem>
PvF
Montag, 15. April 2024, 18:37
sollte dann so aussehen:virtueller Sensor.jpg
Wenn Du das hast, musst Du bei der D5 Next unter Sensoren einen freien Soft. Sensor mit dem eben erstellten virtuellen Sensor belegen (auf den freien Sensor Klicken und unter Datenquelle "Daten aus Aqua Computer Dienst -> Virtual Software Sensors -> Entlüftung auswählen".
Dann musst Du bei der D5 Next ein neues Profil erstellen. Dafür einfach in Deinem Standard-Profil die Werte verändern die Du möchtest (z.B. LED Beleuchtung) und unter Pumpe "Kurvenregler" einstellen : 0°C = 0% und 100°C = 100%
Als Reglerquelle nimmst Du den gerade zugewiesenen Soft. Sensor.
Sollte dann so aussehen:pumpe.jpg
Danach unbedingt im zweiten Profil speichern. Ab jetzt musst Du darauf achten das Du alle Veränderungen im jeweiligen Profil auch dort speicherst, bevor Du das Profil umschaltest, sonst sind die Änderungen weg.
Wenn Du soweit bist sag kurz bescheid, dann gehen wir zu der manuellen Umschaltung zwischen diesen zwei Profilen...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PvF« (15. April 2024, 18:45)
PvF
Montag, 15. April 2024, 19:06
Ok ich mach schon mal weiter...
Unter aquasuite -> Hintergrunddienst muss "Globale Profile" aktiviert sein.
Dann gehst Du im Playground zu dem Punkt "Globale Profile", aktivierst "Profilumschaltung im System Tray anzeigen" und deaktivierst "Letztes aktives Profil ... wiederherstellen".
Als Standardprofil nimmst Du "Profil 1".
Unter Profileinstellungen klickts Du erst einmal auf Profil 1, vergibst ggf. einen Namen und änderst das Icon.
Unter Aktionen, die beim Laden etc. fügst Du über das "+" Dein Standardprofil der D5 Next hinzu (vermutlich Profil 1).
Unter Profileinstellungen klickst Du dann auf das 2. Profil, vergibst ggf. einen Namen und änderst das Icon.
Unter Aktionen, die beim Laden etc. fügst Du über das "+" Dein Entlüftungsprofil der D5 Next hinzu (vermutlich Profil 2).
den Punkt "Profile automatisch umschalten" kannst Du deaktivieren
Jetzt kannst Du im Systray zwischen den globalen Profilen umschalten
PvF
Montag, 15. April 2024, 19:10
Wenn Du jetzt das 2. Profil anwählst läuft die D5 Next 30s auf 100% und danach 30s auf 0% und dann wieder 30s auf 100% ... und das so lange bis Du wieder auf das Standard-Profil wechselst.
Die Laufzeiten für 0% und 100% kann man durch geeignete Bedingungen beim Virtuellen Soft. Sensor verändern - das mit den 30sec war jetzt am einfachsten...
Wenn Du jetzt soweit bist, wäre eine automatische Aktivierung von Profil 2 für z.B. 5min nach jedem Systemstart eine leichte Übung.
Falls Fragen auftauchen -> bitte melden
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PvF« (15. April 2024, 19:19)
Montag, 15. April 2024, 20:01
Cool danke, probier ich morgen mal aus :thumbsup:
Dienstag, 16. April 2024, 08:56
Ja nochmal danke das funzt super :thumbsup:
Habs auf 10 Sek Intervall gesetzt, so in etwa ist auch die Eheim Pumpe im Entlüftungsmodus
PvF
Dienstag, 16. April 2024, 09:24
:thumbup:
Mittwoch, 1. Mai 2024, 12:47
Tach zusammen,
danke an Starfoxfs für die Anfrage und großen Dank an PvF für's Stricken der Prozedur! Läuft! :thumbsup:
Es ist einerseits praktisch und andererseits verstehe ich etwas mehr in Sachen Playground und virt. Sensoren.
Gruß,
nachholer
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nachholer« (1. Mai 2024, 18:16)
Gruß,
Matze
