• 12.04.2026, 02:44
DedSec
Octo wird nicht vom externen NT erkannt
Freitag, 13. Dezember 2024, 17:56
Hallo Freunde,
meine Pumpen und die neun Lüfter des MO-RA3 werde derzeit von einem externen NT von mit Strom versorgt.
Das externe NT schaltet sich über Relais zu sobald das MB gestartet wird. Der Octo wird erkannt, sobald er über USB mit dem NT, das das MB versorgt, verbunden ist.
Wenn ich aber den Octo aber über das externe NT mit Strom versorgen will, wird er nicht mehr von der Aquasuite erkannt. Der USB-Anschluss bleibt nach wie vor am MB.
Was kann ich tun?
Samstag, 14. Dezember 2024, 07:13
Du benötigst ein Netzteil Was 5V und 12V hat. Wenn da eine der beiden Spannungen nicht anliegt, geht das octo nicht.
DedSec
Samstag, 14. Dezember 2024, 15:39
Das erscheint mir nicht unlogisch.
Doch hat das externe NT (Corsair SF450) bisher 9 Lüfter über ein 12 V-Kabel ohne Probleme angetrieben. Es ist mit dem System im Übrigen mit einer Relaisschaltung verbunden. Wenn das System gestartet wurde, hat sich das externe NT eingeschaltet und die Stromversorgung der Pumpen und der Lüfter gestartet.
Das externe NT liegt im Nebenraum bei den Pumpen und dem Radiator. Ferner sind Kabel von den Pumpen zum MB verlegt, die Aufschluss über die Drehzahl geben.
Ich möchte den Octo nicht zurückgeben, weil mir insbesondere die grafische Benutzeroberfläche gut gefällt und mir die Steuerungsmöglichkeiten sehr zusagen.
Was kann ich tun?
Sonntag, 15. Dezember 2024, 09:15
Liefert das Netzteil denn 5V?
Lüfter und Pumpe brauchen ja nur 12V.
Wenn das Netzteil die 5V nicht liefert bleiben ja nur ein neues Netzteil oder die Rückgabe.
Alternativ kannst Du natürlich auch mit einem 12V zu 5V Spannungswandler was basteln, ich würde aber eher das neue Netzteil wählen.
DedSec
Sonntag, 15. Dezember 2024, 12:08
Das externe NT kann sicher auch 5 V liefern. Doch wann braucht der Octo 5 und wann 12 V?
Sonntag, 15. Dezember 2024, 12:09
Immer beides.
DedSec
Montag, 23. Dezember 2024, 12:57
Durch das Wechseln der Ausgänge des NT wurde das Problem behoben.
Die optische Benutzeroberfläche ist sehr anspruchsvoll, gefällt mir wirklich gut.
