• 23.02.2026, 18:22
tbaui
QUADRO an QUADRO via Aquabus?
Mittwoch, 8. Januar 2025, 00:19
Moin Moin,
ich bin gerade dabei einen MORA unterm Tisch zu installieren und habe einen QUADRO im PC und einen weiteren denn ich beim MORA für die 4 Lüfter einsetzen möchte.
Habe ich das richtig verstanden, dass ich beide QUADROs via USB anschließen muss und nicht den einen via Aquabus an den anderen koppeln?
Hat jemand schon mal den QUADRO auf 2m USB Kabel verlängert? Da es ja nur USB2.0 ist würde ich jetzt keine Probleme erwarten.
Merci!
Mittwoch, 8. Januar 2025, 07:22
Der aquabus geht nur in kombination mit einem aquaero.
Das wäre das USB Kabel was dafür gedacht ist: https://shop.aquacomputer.de/USB-Zubehoe…0-cm::3586.html
Der Aquabus funktioniert nur mit einem Aquaero als Steuerzentrale, die anderen Geräte können damit nicht untereinander verbunden werden.
Die maximale Kabellänge bei USB liegt, meines Wissens nach, bei 3 Metern, ein 2 Meter Kabel sollte also kein Problem darstellen.
tbaui
Mittwoch, 8. Januar 2025, 18:48
Super, danke euch! Dann weiß ich wie ich weiter vorgehe :D
