• 13.04.2026, 20:45
TDCOOL
Aquaero 5 LT mit D5 Next
Donnerstag, 13. Februar 2025, 21:20
folgende Frage :
Besitze eine Aquaero 5 LT und möchte die nun zusammen mit einer D5 Next betreiben .
im Moment ist 5 Lt per USB am MB , soll die Next ebenfalls per USB ans MB oder reicht eine Aquabusverbindung zwischen den beiden ?
Gibt es Vor und Nachteile für die jeweilige Verbindung :
z.b nur per Aquabus oder nur per USB am MB oder ist einen Kombination von beiden am besten ?
Oder sollte z.b nur die Next per USB angeschlossen werden . (weil die neueste FW ?)
Sind da sonstige Zwickmühlen bekannt die ich vorher Wissen müssste .
Danke im Voraus für die Hilfe. :)
Freitag, 14. Februar 2025, 09:17
Wenn du die Pumpe per aquabus anschliesst sind die Einstellungsmöglichkeiten eingeschränkt zumal eine Steuerung der Pumpe und deren Lüfterausgang dann nur noch über das aquaero möglich sind. Weitere Funktionen wie RGBpx sind weiterhin bzw. generell nur per USB möglich.
Wenn es dir wichtig ist, dass du die Pumpe betriebssystemunabhängig mit dem aquaeo steuern und auslesen kannst, dann macht es Sinn den aquabus zu verwenden.
