• 30.03.2026, 04:03
TheMegaDriver
Octo wird nicht von USB erkannt
Samstag, 18. Oktober 2025, 13:49
ich habe mir einen Octo besorgt, wenn ich den aber an den USB Header anschließe erscheint im Geräte Manager nur
"Unbekanntes USB-Gerät (Fehler beim Anfordern der Gerätebeschreibung)"
Und ich kann nicht weiter machen. Andere Header bewirken das gleiche Verhalten. Die Lüfter die angeschlossen sind drehen sich auch. Und die sTatusLED zeigt einen sauberen start. Nur von Windows wird nichts korrekt erkannt. Was kann ich da mache? Das Kabel ist gut, hab alle Pins auf Konituität gecheckt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TheMegaDriver« (18. Oktober 2025, 13:54)
MidnightSun
Samstag, 18. Oktober 2025, 20:39
Welche Windowsversion hast du?
Welches Mainboard nutzt du?
Hast du die aquasuite schon installiert?
Montag, 20. Oktober 2025, 07:39
Teste wenn möglich mal mit einem anderen PC.
Eventuell ist ist das Gerät defekt/beschädigt. Prüfe noch mal genau ob du den USB Stecker auf dem Mainboard richtig rum eingesteckt hast.
