• 04.04.2026, 23:34
theWolf
Durchflussüberwachung - Hilfe bei Kauf
Donnerstag, 26. Februar 2026, 17:33
Hallo wertes Forum.
Folgender Aufbau: CPU und GPU Wasserkühler. MORA mit 4 Lüftern. Diese laufen über das D5 next. Auswertung und Steuerung über Aquasuite.
Alles soweit so gut. Ich möchte sehr gerne einen Flow Sensor integrieren und bin mir nicht 100% sicher wie. Da die Lüfter über das D5 laufen kann ich diesen Port nicht mehr für den Durchflusssensor nutzen, korrekt?
Ich bräuchte auch nicht unbeding ein Display am Sensor, wie beim High Flow NEXT, da der Sensor nicht im Sichtbereich liegen wird. USB Ports aufm Board sind frei. Was könnte ich verbauen und wie anschließen um es in der Aquasuite anzuzeigen?
Danke für eure Zeit und Hilfe!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »theWolf« (26. Februar 2026, 17:46)
MZweig
Donnerstag, 26. Februar 2026, 17:49
Nimm den High Flow Next. Kann den nur empfehlen.
USB dran, fertig.
theWolf
Donnerstag, 26. Februar 2026, 17:53
alles klar Danke. Aus der Anleitung wird nicht 100% klar, ob da USB reicht oder Aquabus benötigt wird!
Freitag, 27. Februar 2026, 20:01
USB reicht, der Aquabus ist nur verwendbar, wenn Du auch einen Aquabus Master hast, dazu brauchst du dann einen Aquaero.
Wenn Du mit Windows arbeitest brauchst Du das nicht.
Die neueren Geräte laufen alle über USB.
DedSec
Montag, 2. März 2026, 21:50
USB dran, fertig.
Ich schließe mich dem an.
