• 07.10.2026, 17:57
MZweig
Montag, 13. April 2026, 17:50
Er hat ein Corsair Obsidian 9000D Gehäuse
2x 480 Radi in der Front
2x 360 Radi oben
Von der GPU zu den 360 Radi, weil die genau da drüber sind
oben und hinten hat er dann noch jeweils zwei Lüfterplätze
MaxTwister
Montag, 13. April 2026, 18:42
Wants more
ich komme von der Pumpe ab in die 2x 480, danach high flow next erster Senor, dann in die GPU danach in die 2x 360 dann in die CPU danach der 2. Sensor ab in die Pumpe und von vorn
da Du Ingenieur bist dachte ich das es doch Logisch ist wenn ich Sage 32 Lüfter, deine Mathematik ist ok, deine Denkweise auch.
Weswegen die GPU etwas kühler ist als das DP-Ultra da es ja grade aus zwei 480 geblubbert ist und der Wert vom Sensor nach der CPU gemessen wurde , es ist also schon eine Differenz wenn auch nur marginal.
Und warum ich das alles so gemacht habe damit die KI beim Analysieren Ausflippt (HardwarePorno) :thumbsup:
Die Konfiguration wurde nicht geplant oder berechnet, sie wurde aus einem Deutschen Bauchgefühl heraus gebaut. 8)
:D
On CachyOS
firefox_i
Dienstag, 14. April 2026, 08:12
Also irgendwie versteh ich die Physik in Deiner Welt nicht.
Den Loop:
- Pumpe
- 2 x 480er
- HF NEXT incl Sensor 1
- GPU
- 2 x 360er
- CPU
- 2 Sensor
Deine Begründung für die 2 Teilung war: "weil die GPU mehr wärme erzeugt als der intel"
Und deshalb gehst Du mit der GPU die mehr Energie abgibt in den kleineren (!) Kühler......das ist für mich die Begrünfdung nicht nachvollziehbar.
2x 360 Radi oben
Ich kenn das Gehäuse gut. und ja man kann oben bei nem 360er noch 2 120er Lüfter verbauen und hinten sogar 3.
Dann käme man sogar auf 33 Lüfter.
Aber ist es denn so schwer seitens des TO einfach zu schreiben, dass noch zusätzliche Lüfter verbaut sind? Ich verstehs nicht.
Und wenn man sich die Bilder der 9000er anschaut:
Sorry, da geht es von der GPU zuerst in die CPU (weil die ist drüber) und erst dann in die 4 Radiatoren.
Ist sowohl mit Schläuchen als auch Hard Tubes super realisierbar. Aber egal. es scheint - wenn auch für mich nicht nachvollziehbare - Gründe zu geben.
Hat den Satz die KI geschrieben, denn der ergíbt für mich wenig Sinn.
Die Aussage "GPU .kühler als Wasser" ist für mich nicht nachvollziehbar.
Die Reihenfolge ist für mich nach wie vor etwas überraschend, denn die Pumpe nicht an der kühlsten Stelle der Loop zu verbauen ist für mich nicht logisch (Stichwort Komponentenlebensdauer).
Wie gesagt: scheint eine perfekte Loop zu sein die irgendwie den Gesetzen der Thermodynamik zu trotzen scheint.
Rein von der Seite des Taudrucks wundert es mich auch, wie es sein kann, dass die 2 Lüfter in der Rückseite plus die Öffnungen im Gehäuse es schaffen, die Luft nach draußen zu bekommen, die über insgesamt 28 Lüfter auf den Radiatoren nach innen gedrückt werden.
Ich habe bei meinem HAF700 360er unten, seitlich und 2 oben.
2 Lüfter in der Rückseite.3 in der Front
Als ich alle Radiatoren in Push Konfig nach Innen hab drücken lassen, und die 5 Gehäuselüfter nach außen., war ab 60% Lüfterleistung keine Stegerung der Kühlleistung mehr nachweisbar.
Aber ein messtechnisch nachweisbarer Staudruck im Inneren des Gehäuses.
Airflow ist nun:
Radis Unten und seitlich rein, oben raus, Gehäuselüfter vorne rein und hinten raus
Ich schaffe dadurch bei meinem Setup unter Volllast bei 100% Lüfter und 40% Pumpe (100l/h Flow) 9,5K gegenüber Umgebung an der wärmsten /(vor Eintritt in die 4 Rads) und 4,5K gegen Umgebung an der kühlsten Stelle (Pumpe)
Gestern nach 2h SIM (und da ist die GPU permanent am Anschlag) war die GPU nie wärmer als 49Grad, Hotspot 55.
Aktuell bin ich am nachoptimieren.
Bisherges Fazit: Pumpen-SweetSpot ist bei ca, 40%, drunter werden die Delts etwas höher und drüber nicht mehr besser.
Jetzt geh ich an die Lüfter um die abhängig von der Wassertemp zu regeln.
Ich hab beim SIMracing zwar ein Headset auf und höre nix, aber bei nem 24Stunden Rennen kritisiert meine Frau schondes öfteren das "Rauschen" die ganze Nacht....Mal schauen.
S.
MZweig
Dienstag, 14. April 2026, 10:44
Ja, kann man so machen, aber dann schickst du die Wärme der GPU direkt zur CPU.
Deswegen erst nach oben zu den Radiatoren und dann, mit weniger Temperatur, wieder runter zur CPU.
Von dort ist es dann auch nur ein kurzes Stück zur Pumpe.
firefox_i
Dienstag, 14. April 2026, 12:54
Ja und?
Also bei mir ist Delta T die GPU knepp 3.3K, über die CPU knapp 1,7K
Dass dadurch T_junction der CPU bisschen höher ist (gehen wir mal von den 3,3K aus) ist doch unerheblich für den Betrieb der CPU.
Aber wenn danach alle Radiatoren in Reihe sind, hast du meiner Erfahrung nach die beste Wärmeabfuhr.
Die Theorie "Nach jeder zu kühlenden Komponente erstmal nen Radiator" ist glaube ich schon länger nicht mehr valide.
Dass die Temp geringer ist am Eingang der CPU wie wenn sie direkt hinter die GPU hängst stell ich garnicht in Abrede. Der Effekt ist nur mEn sehr gering.
Aber jeder wie er mag.
MaxTwister
Dienstag, 14. April 2026, 18:32
Ja und?
Wenn das nicht valide ist wie Du sagst und mein System verhalte sich gegen die Thermodynamik habe ich wohl einen Quanten Effekt erzielt. ^^
:D
On CachyOS
MaxTwister
Dienstag, 14. April 2026, 18:36
Dein Radi oben nur wenn dort Luft von Außen nach innen geht ok, ansonsten ist er nur Optik aber keine Kühlwirkung
:D
On CachyOS
Mittwoch, 15. April 2026, 06:58
Jungs, die Frage, ob man die Radiatoren aufsplitten soll ist, genau wie die Frage nach der Förderrichtung der Lüfter eher religiös.
Beides hat, je nach System, wohl eine Wirkung, aber zumeist keine relavante.
Mein oberer Radi wird auch mit Innenluft gekühlt, diese ist aber einige K kühler als das Wasser welches durch den Radi geht, somit ist eine Kühlung gegeben, wenn auch nicht zwingend die maximal mögliche.
Alles in Allem ergibt es wenig Sinn sich über sowas zu streiten.
MaxTwister
Mittwoch, 15. April 2026, 15:22
Papa, wir streiten doch nicht wir Diskutieren :D
:D
On CachyOS
Mittwoch, 15. April 2026, 15:24
Na wenn Ihr die Zeit habt.....weiter so :thumbsup:
MZweig
Freitag, 17. April 2026, 16:46
Zurück zum Thema... oder ist dir die Lust vergangen?
Hast du was verändert?
Oder alles so gelassen und deine Frau muss leiden?
Wie hoch wird eigentlich deine Wassertemperatur bei längerer Benutzung? Weil die Lüfter auf 100% hört sich irgendwie nach viel Hitze an.
firefox_i
Montag, 20. April 2026, 09:08
Dass die beiden oberen KEINE Kühlwirkung habe ist nicht richtig.
Wie gesagt: bei mir sorgen die 3 Front und 2 Back Lüfter für Querlüftung.
Bei "alle Radis rein" hab ich um 3K wärmeres Wasser als in der aktuellen Konstellation.
Immer Bezugsgröße Umgebungstemperatur.
Aktuell ist die Bezugsgröße für die Lüfter die Wassertemp am ersten Radi Eingang (das bleibt sie auch weiterhin). Lüfterkurve ist aber sehr steil.
Gestern abend 2 Stunden Rennen in der SIM gefahren, hier die eingependelten Werte:
- Umgebung 21 Grad
- Gehäuse innen : 25 Grad
- Wassertemp an der wärmsten Stelle 30
- Wassertemp an der kühlsten Stelle 26- Wasser gegenüber Umgebung 9 Grad
- CPU Coretemp: 62Grad
- GPU Core : 42 Grad- GPU Hotspot; 50 Grad
Ich bin die letzte Woche wenig zum Testen gekommen weil eben das erste Ligarennen anstand.
Gefühlt kann ich da aber locker noch bis 35 Grad Wassertemp gehen....
MZweig
Montag, 20. April 2026, 18:45
Ob nun 26 oder 30 Grad, beides gute Werte, wenn die aber nur mit 100% Lüfter erreicht werden vll doch nicht so toll, weil laut.
Und selbstverständlich kannst du auch deine Lüfter drosseln und auf 35 Grad Wasser gehen, die Hauptsache ist doch das CPU und GPU gute Temperaturen haben.
Wenn alles nichts hilft, nimm nen Mo-Ra, der kann was! :D
