• 15.11.2026, 04:38
Hagal77
Aquasuite X93 Bug oder Gängelung?
Donnerstag, 21. Mai 2026, 20:50
Plötzlich ist diese Häßlichkeit wieder in meiner Taskleiste aufgetaucht trotz abgewählt in der Suite, ich raste aus hier!
Ich wünsche nicht mit nervtötenen unsinnigen Icons und Quatsch zugespamt zu werden, was auf meinem Eigentum dargestellt wird entscheide nur ich selbst.
Anleitung zum Fix für andere Geschädigte:
Bei neueren Versionen legt Aqua Computer das Layout ganz stumpf im Standard-AppData-Verzeichnis ab.Die gesuchten UI-Einstellungen der X.93 stecken in der Datei aquasuite.xml direkt im Hauptordner
%programdata%\aquasuite-data\
Dort stehen die Schalter für die Task Leiste:
Da Aqua Computer die globalen Profile in der X.93 fest in diese Toolbar integriert hat, gibt es keinen Einzel-Schalter mehr für das Profil-Symbol. Es ist an die Geräte-Icons gekoppelt.
Wenn du das Symbol absolut nicht mehr sehen willst, kannst du in dieser aquasuite.xml (vorher Aquasuite komplett beenden!) die Zeile:
<toolbarDevicesState>true</toolbarDevicesState>
auf
false
setzen, abspeichern und die Datei schreibgeschützt umstellen. Das blendet die Geräte-Schnellauswahl oben aus, was oft auch den angehängten Profil-Dreck mit ins Jenseits reißt.Verstehe echt nicht wieso Firmen sich mit solchen Aktionen immer unbeliebt machen müssen?
Donnerstag, 21. Mai 2026, 22:07
Playground -> Globale Profile -> "Profilumschaltung im Systemtray anzeigen"
Ja, so geht das bei Windows, dafür sind die Ordner da.
siehe oben.
dann muss man sich nicht wundern wenn wieder irgend etwas nicht geht.
Das kann man auch in den Windows Taskleisten Einstellungen anpassen.
Wenn der Service zb durch ein Windows Update geschlossen wird und der Helper noch läuft kann das auch passieren. Da muss dann einfach der Service neu gestartet werden oder einmal das Windows neu starten.
Durch die recht umfangreichen Windows Updates in letzter Zeit kann das schon mal vorkommen.
