• 22.11.2026, 21:28
LMS
Nach Windows 10 Update aus August 2026 keine Funktion des "Computer Helper Service"
Sonntag, 6. September 2026, 13:56
Ich nutze seit vielen Jahren das Aquaero 6LT
Viele Jahre seit Tag ein ohne jedes Problem bis im August 2025 eben das Winrig0 Problem kam das habe ich dann erfolgreich gefixt und jetzt lief es etwa 1 Jahr ohne Probleme
Windows (10 Pro in meinem Fall) Macht je nervige Zwangsupdates und nach dem Update aus August 2026 Startet der Helper Service nicht. Es kommt die Meldung das er nicht mehr Funktioniert und das Programm beenden Fenster. ohne jede weitere info
mit der Software Version X.86 meine ich also schon die mit dem Fix
Ich habe:
Auf die Aktuellste Version gebracht
INsider version.
Runtime Aktualisiert
Das System auf ein früheres Abbild zurückgesetzt
Aquasuite Neu installiert.
Einfach mal jede Anwendung und zusätzlich den Aquasuite Ordner komplette und als Prozesse die Ausnahme im Defender hinzugefügt
-- Nichts davon half
Als Nutzer und als Admin gestartet der Unterschied ist nur das der Helperservice als "Admin" nicht im endlosloop versucht zu Starten
Obwohl es so hinterlegt ist in der Software Startet das Programm auch nicht mehr mit Windows.
Die Oberfläche der Software bekommt beim darüberfahren mit der Maus abstrakte Oberflächen so als wäre sie eben kaputt das Reguliert sich nach einigen Sekunden wenn man die Maus nicht bewegt
Denn Manuel kann man die Software zwar starten und die Zeigt alles manchmal sogar die echten Temperaturen aber zum Beispiel die Geschwindigkeitsregelung der Lüfter funktioniert nicht. Entferne ich aber die Bezugsquellen dreht der Lüfter wie gewohnt hoch.
Also die Software Funktioniert nur in Teilen
Hat einer ne idee...wenn ich keine Lösung finde Hilft nur Aquaero raus Software runter und was anderes kaufen leider.Das wäre schade denn eigentlich finde ich das es wirklich ein richtig geiles Gerät ist. was sein Geld und auch die oft Krisierten 10€ für ein Updates nach langer zeit !mehr! als Wert ist
So kann ich aber halt leider nichts machen was die CPU zu stark belastet
Wenn irgendwelche infos fehlen oder etwas Kryptisch geschrieben wurde von mir (was ich vermute^^) einfach fragen ich leg mich ins Zeug. :)
Mit besten Grüßen
Marco
Edit:
Mein System/Windows 10 sagt der Service -Helper ist inkompatibel zu Windows auch der Kompatibilitätsmodus hilft nicht
Edit 2:
Ich habe es nach einigen Neu Installationen und Deinstallationen mit Revo-unistaller und eigener Suche in der Registry hin bekommen das die Aquasuite im Administrator Konto augenscheinlich Fehlerfrei läuft.
Allerdings hilft das kaum- Denn wie meist bin ich ja nur ein "Benutzer" mit Adminrechten. Und habe keine Berechtigung Aqusuite Service und Helper zu Starten. Ich kann mir den Vollzugriff nicht erteilen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »LMS« (7. September 2026, 02:29)
ich bin Autistisch... Ich schreibe so wie ich denke. Ich kann nur bedingt aus der Sicht des Lesers zur guten Verständlichkeit schreiben. Seht es mir nach. Ich brauche daher sehr lange für Texte um sie verständlich für andere zu formatieren
LMS
Montag, 7. September 2026, 20:36
Der Notifier Startet auch nich und sagt;
Unbehandelte Ausnahme: System.AggregateException: Mindestens ein Fehler ist aufgetreten. ---> System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly "DesktopNotification, Version=1.1.8347.25153, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.bei AquaComputer.DesktopNotification.Notifier.RegisterComServer()
bei DesktopNotifier.Program.<MainAsync>d__2.MoveNext()
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
bei System.Threading.Tasks.Task.Wait(Int32 millisecondsTimeout, CancellationToken cancellationToken)
bei DesktopNotifier.Program.Main(String[] args)
Wie oben schon geschrieben im Admin Konto funktioniert mit der Selben Installation alles Einwandfrei. Das heißt für Mich, Windows blockiert wohl scheinbar den Zugriff Denn sie müssen ja scheinbar eigentlich vorhanden sein.Da ich wie ebenfalls schon geschrieben meinem Benutzerkonto mit Administrator Rechten keinen vollständigen Vollzugriff geben kann, respektive es nicht mal dann funktioniert wenn ich der gesamten System Partition C Vollzugriff gewähre wo die Aquasuite auch installiert ist.
Es muss sich um rechte handeln die nicht änderbar vererbbar sind im System selbst.
Ich bin da ja erlich mit dem was bei dem Notifier als Fehler ausgegeben wird kann ich ohne harte Recherche was, Was ist fast gar nichts anfangen da bin ich zu doof für!
AquaComputer Startet nicht selbstständig trotz einstellung in der Software und selbst wenn ich sie in den Autostart ordner lege Startet der Service nicht
Wenn ich händisch Aquasuite und dann den AquComputer Service Starte funktioniert die Lüfter Drehzahlsteuerung nach Temperatur wie es momentan aussieht. Aber die NUtzeroberfläche der Software ist weiterhin kaum nutzbar wegen verschwindenden Button und Wörter die sich in ihrer Größe so stark verändern bis nur noch Ein Buchstabe in das gesamte Menü passt oder verschwinden gänzlich,und/oder tauchen nach sekunden wieder auf.
By the Way am System selbst wurde in der ganzen zeit NICHTS verändert nicht mal neue Lesezeichen im Browser also keine Software keine Hardware keinerlei Automatischen Updates anderer Programme (seit Jahren nicht, außer Windows)... auch nicht über Windows Drittanbieter Treiber. Nicht mal USB Geräte wurden ein oder ausgesteckt!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LMS« (7. September 2026, 20:54)
Donnerstag, 10. September 2026, 12:25
Eventuell ist an deinem System/Windows/Installation etwas kaputt gegangen.
Mache eine neuinstallation der aquasuite mit dem Setup. Dann sollte es wieder laufen.
LMS
Montag, 21. September 2026, 23:44
Ich hatte schon ein Wenige Tage jüngeres Image aufgespielt ohne diese Updates (ich mache jeden Tag ein Backup Image) Also die Partition wird Komplett mit dem Alten Image neu überschrieben kein zurücksetzen
Keine Veränderung des verhaltens. sobald Windows das Update macht, gehts nicht mehr richtig!
Ich habe das Aquasuite Setup bis jetzt etwa 10 mal neu installiert auch jedes mal neu heruntergeladen (mit Firefox und Edge).Bei der Installation auch mal den Defender/Firewall abgeschaltet. Alte Versionen gehen auf diesem Weg natürlich gar nicht. es gibt nur den Hinweis das ne neue verfügbar ist.
Die Aquasuite startet nicht mal dann mit Windows (Trotz Häckchen) wenn ich sie Nochmalig in den Autostartordner lege.Wenn ich alle .Exe aus dem Aquasuite Ordner in den Autostart lege und dann Manuel per Verknüpftem Icon Die Suite Starte habe ich zwar Artefakte aber die lüfter reglung läuft wie eingestellt.
Ich habe Zwischen den Installationen auch mal Probiert alles mit Revo unistaller und Händische jegliche Dateien Papierkorb, Dump´s, Startfehler-Fehlerberichte, Schlüssel, Saves, Verknüpfungen, Alte Ordner die so heißen Manuell zu löschen.
Mein Windows ist W10 (Windows 7 Upgrade) (Updates bekomme ich alle, hab 1+1 Jahre Verlängerung gekauft bei Microsoft!
